土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 吊钢夹层的钢吊柱长细比超限可以不管吗?
吊钢夹层的钢吊柱长细比超限可以不管吗?
发布于:2022-07-25 14:51:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示吊钢夹层的钢吊柱长细比超限,钢吊柱是在已施工的混凝土梁下新增的,尝试调整钢柱截面也调不过去,能否不管它?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架结构的特点、适用范围与常用形式
轻型门式刚架是梁柱采用刚性连接的单层钢结构,其具有结构简单、自重轻、受力合理、施工方便等特点,并便于工厂、标准化的加工制作。 门式刚架的适用范围为轻型工业建筑,无桥式吊车或仅有起重量不大于20t的中、轻级工作制桥式吊车或3t悬挂式起重机的单层房屋钢结构。由于门式刚架构件板件厚度较薄,其不宜用于较强腐蚀介质的环境中。 门式刚架根据结构类型可分为单跨(图3-1a)、双跨(图3-1b)、多跨(图3-1c)刚架以及带挑檐的(图3-1d)和带毗屋的(图3-1e)刚架等形式。多跨刚架中间柱与斜梁的连接一般采用铰接,多跨刚架宜采用双坡或单坡屋盖(图3-1f),必要时也可采用由多个双坡屋盖组成的多跨刚架形式(图3-1g)。其梁柱截面可为等截面或变截面,柱脚一般为铰接或刚接。
