土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 雨棚与挑檐怎么区分?分别该怎么安装?
雨棚与挑檐怎么区分?分别该怎么安装?
发布于:2022-07-25 13:48:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、雨棚与挑檐的区别
1、性质不同
  •   挑檐:是屋面(楼面)挑出外墙的部分,一般挑出宽度不大于50公分。
  •   雨棚:是设在建筑物出入口或顶部阳台上方的一种建筑装配。
2、功能不同
  • 挑檐:主要是为了方便做屋面排水,对外墙也起到保护作用。其次挑檐起到美观的作用,部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐,少许无组织排水的平屋顶也不做挑檐。
  • 雨棚:用来挡雨、挡风、防高空落物砸伤的。
二、雨棚的安装步骤是什么?
1、根据安装图纸测量标高和顶棚位置,用墨线弹出顶棚主骨架的位置线。
2、根据设计图安装膨胀螺栓,在将钢板固定好,将主骨架的中心线投至钢板。
3、安装主骨架时先安装两端,然后再安装中间部分;先组装方钢管,中间与预埋钢板焊接。
4、主骨架安装完毕后接下来安装次骨架,并与主骨架焊接固定好。
5、外层的厚度有20毫米,安装好之后需要打胶,安装压条才算全部完成。
6、内层的厚度为16毫米,安装前将上层底板擦干净,也要进行打胶和安装压条的工序。
7、最后安装外檐,将细节部分全部调整好即可。
三、挑檐的安装步骤是什么?
1、在墙体预留洞内穿人托木,安装斜撑,一端与托木连 结,根部支顶在墙体时先挑出的小沿上,调整斜撑找平托木, 用木楔打人墙洞内楔紧固定托木,托木间距为l000毫米左右。 若采用三角架作支撑的则将支撑架用螺栓固定在墙上。
2、立圈梁模板,并用夹木和斜撑固定。
3、安装牵杠,固定在托木上,用木楔调平牵杠。
4、安装搁栅。将搁栅按设计位置安放在内、外牵杠上, 用钉子固定。
5、在搁栅上铺设挑檐模板底板,用钉子固定,并应拉通线找平。
6、安装挑檐模板外侧板,并用斜撑和夹木固定。
7、在圈梁模板内侧板上钉撑木,轿杠一端钉在挑檐模板 外侧板上,另一侧钉在撑木上。
8、在轿杠外端钉吊木,并与斜撑垂直,在吊木上固定挑 檐外沿内侧模板。
框架砖混结构女儿墙雨棚挑檐节点大样图纸
地下停车库出入口钢结构雨棚施工图
屋顶挑檐结构节点大样(值得收藏)
全部回复(10 )
  • jxwfz740724
    jxwfz740724 沙发
    来看看,顺便学习一下。
    2022-07-26 14:53:26
  • zzzyj2012
    zzzyj2012 板凳
    感谢楼主的分享,学习了!
    2022-07-26 10:18:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某跨度30米两层单跨门式钢架厂房设计施工图
图纸内容比较多,以上为部分图纸,需要的点击下方自取 某跨度30米两层单跨门式钢架厂房设计cad全套结构施工图( 含设计说明) 相关资料推荐: 单跨门式钢架厂房CAD布置图 某单层单跨门式钢架带天窗结构施工图 某地单跨门式钢架汽车4S店施工图(局部二层)
