土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱安装和消防水池施工
消防水箱安装和消防水池施工
发布于:2022-07-25 13:35:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
4.3 消防水箱安装和消防水池施工
Ⅰ 主控项目
4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:尺量和观察检查。
4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
4.3.3 高位消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m,拼装形式的高位消防水箱底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸,尺量检查。
4.3.4 消防水池,高位消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:观察检查。
4.3.5 高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭。通气管、溢流管应有防止昆虫及小动物爬入水池(箱)的措施。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸,观察检查。
4.3.6 当高位消防水箱、消防水池与其他用途的水箱、水池合用时,应复核有效的消防水量,满足设计要求,并应设有防止消防用水被他用的措施。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸,尺量检查。
4.3.7 高位消防水箱、消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸,观察检查。
4.3.8 高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。
      检查数量:全数检查。
      检查方法:对照图纸,核对产品的性能检验报告和观察检查。
条文说明
4.3 消防水箱安装和消防水池施工
Ⅰ 主控项目
4.3.1 本条规定的消防水池、高位消防水箱的施工和安装,是直接采用现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。同时增加对消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式以及设置位置应满足设计的要求。
4.3.2 消防水备而不用,尤其是消防专用水箱,水存的时间长了,水质会慢慢变坏,增加杂质。除锈、防腐做得不好,会加速水中的电化学反应,最终造成水箱锈损,因此本条作了相应的规定。
Ⅱ 一般项目
4.3.3 消防水池、高位消防水箱安装完毕后应有供检修用的通道,通道的宽度与现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015一致。日常的维护管理需要有良好的工作环境。本条提出的水池(箱)间的主要通道、四周的检修通道是保证维护管理工作顺利进行的基本要求。本次修订增加对拼装形式的高位消防水箱进行规定。
4.3.4 本条规定的目的要确保储水不被污染。消防水池、高位消防水箱的溢流管、泄水管排出的水应间接流入排水系统。规范组调研时曾发现有的施工单位将溢流管、泄水管汇集后,没有采取任何隔离措施直接与排水管连接。正确施工是将溢流管、泄水管排出的水先直接排至水箱间地面,再通过地面的地漏将水排走,而使用单位为使地面不湿,用软管一端连接溢流管、泄水管,另一端直接插入地漏,这种不正确的使用现象屡见不鲜。所以本条单独列出,以引起施工单位及使用单位的重视。
4.3.5~4.3.8 这几条为新增条文。要求高位消防水箱、消防水池的人孔宜密闭,通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施;合用水箱或水池应对其有效的消防水量进行复核;要求高位消防水箱,消防水池的进水管、出水管上应设置带有指示启闭装置的阀门,该阀门带有的指示启闭装置仅要求在现场指示就可以。
    同时对于补水来自给水管的高位消防水箱、消防水池,其进水管径应满足消防水池首次充满水时间不大于24h,满足高位消防水箱8h充满水的要求,管径不宜小于DN32。进水管应在溢流水位以上接入,不得产生虹吸回流污染生活给水管道,具体要求应符合《建筑给排水设计规范》GB50015的有关规定。
推荐资料:
消防水池施工图
https://ziliao.co188.com/d160410.html
某400立方米矩形消防水池和泵房结构施工图
https://ziliao.co188.com/d159016.html
某矩形消防水池混凝土结构设计施工图
https://ziliao.co188.com/d159257.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-25 13:56:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
某厂房给排水、消火栓、雨水和灭火器施工图
单层厂房给排水施工图,给排水系统、消火栓系统,雨水和灭火器齐全。 需要图纸资料的可以戳下面链接下载啊 推荐资料: 单层厂房给排水、消火栓、雨水和灭火器施工图 https://ziliao.co188.com/d62287419.html 大型食堂给排水、消防和灭火器设计图 https://ziliao.co188.com/d62287855.html 07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置(pdf)
