土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器的最大保护距离
灭火器的最大保护距离
发布于:2022-07-25 13:22:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.2 灭火器的最大保护距离
5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器型式
危险等级
手提式灭火器 推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
5.2.2 设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器型式
危险等级
手提式灭火器 推车式灭火器
   严重危险级 9 18
   中危险级 12 24
   轻危险级 15 30
5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
条文说明
5.2 灭火器的最大保护距离
5.2.1 在发生火灾后,及时、有效地用灭火器扑灭初起火灾,取决于多种因素,而灭火器保护距离的远近,显然是其中的一个重要因素。它实际上关系到人们是否能及时取用灭火器,进而是否能够迅速扑灭初起小火,或者是否会使火势失控成灾等一系列问题。
美国、英国、澳大利亚等国的标准和我国有关地方法规对灭火器的保护距离各有如下规定:
    美国划分A类、B类火灾场所,对各类场所又划分为轻、中、严重危险级,对A类配置场所各危险等级的灭火器的保护距离要求小于22.7m。
英国划分A类、B类火灾场所,不划分危险等级,对于A类配置场所,要求灭火器的保护距离应小于30m。
    澳大利亚划分A类、B类火灾场所,对各类场所划分为轻、中、严重危险级,对A类场所各危险等级的灭火器的保护距离均要求小于15m。
    我国以往的部分省、自治区、直辖市的地方法规:不划分火灾场所和危险等级,一般规定灭火器的保护距离15~30m,,其中手提式灭火器的保护距离为15~23m。
    考虑到国人的身材和体能等各方面因素,参照上述几国的保护距离均值,本条规定了中危险级的A类场所的手提式灭火器的保护距离取20m,而轻危险级和严重危险级显而易见距离应该远些和近些,分别规定为25m和15m。这样,就使这些数据既同各国标准的规定基本吻合,又符合我国的实际情况。
  推车式灭火器的保护距离主要是根据我国的国情,并基于上述手提式灭火器保护距离确定的相同思路而做出的规定。通过讨论和征求意见,编制组一致认为推车式灭火器的保护距离应为手提式灭火器的2倍较适宜,而且这一规定已经执行了10多年。
5.2.2 对于B类和C类场所,国外标准大多是一并考虑的,编制组认为这种处理方法在目前国际上均尚无C类灭火定级标准的情况下是可行的。
    在具体确定灭火器的最大保护距离时,由于B类火灾的燃烧和蔓延速度通常比A类火灾要快,危险性也较A类火灾大,故B类场所的最大保护距离应比A类小。
    至于本条其他方面的说明与本规范第5.2.1条的条文说明大体相同。
    本条规定参考了两方面的情况:一是国外标准;二是我国以往的地方法规和目前我国的实际情况,然后加以综合、确定。
    国外对B类场所的灭火器最大保护距离的规定如表5所示。
表5 国外对B类场所的灭火器最大保护距离
国别 B类危险场所
轻危险级 中危险级 严重危险级
灭火级别 保护距离 灭火级别 保护距离 灭火级别 保护距离
澳大
利亚
5B 2m 20B 5m 40B 10m
10B 3.5m 30B 7.5m 60B 12.5m
20B 5m 40B 10m 80B 15m
美国 5B 9.15m 10B 9.15m 40B 9.15m
    从表5中可以看出,澳大利亚、美国是在每一危险等级下,对某一灭火级别各规定一个保护距离,但两国数据不相一致,而英国的规定又太笼统,与本规范的编写格式不一样,可比性差。综合这些情况,编制组参照美国标准,规定了手提式灭火器在三个危险等级的B类火灾场所的保护距离分别为9m、12m和15m,并且不考虑灭火级别规格这一因素,而代之以用手提式和推车式的灭火器型式的不同来加以区别,从而使其更为合理,易于理解,便于实施。
5.2.3 D类火灾是实际存在的,但由于目前世界各国和国际标准对适用于扑救该类火灾的灭火器均未明确规定其灭火级别,也未确定其标准火试模型,况且国内至今尚无此类灭火器的定型产品,因而本条只能对其保护距离作原则性的规定。
5.2.4 因为E类火灾通常是伴随着A类或B类火灾而同时存在的,所以设置在E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离可按照与之同时存在的A类或B类火灾的规定执行。
推荐资料:
单层厂房给排水、消火栓、雨水和灭火器施工图
https://ziliao.co188.com/d62287419.html
大型食堂给排水、消防和灭火器设计图
https://ziliao.co188.com/d62287855.html
07S207 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置(pdf)
https://ziliao.co188.com/zbd7880.html
全部回复(3 )
  • cof1565794990053
    带电.png充电桩车位到底属不属于E类火灾?
    2023-04-13 14:27:13
  • xiuxiugao
    xiuxiugao 板凳
    感谢楼主分享
    2022-07-25 15:23:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾分类-2008
GBT 4968-2008 火灾分类 需要文档资料的戳下面链接 推荐资料: GBT 4968-2008 火灾分类 https://bbs.co188.com/thread-1339030-1-1.html 火灾危险性分类 https://ziliao.co188.com/p53824482.html 生产的火灾危险性分类举例 https://ziliao.co188.com/p48045508.html
