不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度确定合理的跨度。
一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当加大跨度,刚架的用钢量增加不太明显,但节省空间,基础造价低,综合效益较为可观。通过大量计算发现,当檐高6m、柱距为7.5m,荷载情况完全一致下,跨度在18-30m之间的刚架单位用钢量(Q235-B)为18-28kg/m2,当跨度在21-48m之间的刚架单位用钢量为25-40kg/m2,当檐高为12m、跨度超过48m时宜采用多跨刚架(中间设置摇摆柱),其用钢量较单跨刚架节约18%左右。
因此设计门式刚架时应根据具体要求选择较为经济的跨度,不宜盲目追求大跨度。
那像轻型门式刚架结构设计应遵守哪些原则呢?
(1)保证结构的整体性。门式刚架属于平面结构,它们在纵向构件、支撑和围护结构的联系下形成空间的稳定体系,结构只有组成空间稳定整体,才能承担各种荷载和其他外在效应。
(2)明确各类外力从作用点到基础的传递路径和传递全过程中产生的效应。
(3)设计必须体现计算和构造的一致性。
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
吉隆坡拟打造775米“巨型绣花针”地标,将打破亚洲各项纪录!由中国建筑承建!吉隆坡106交易塔,高445米,即将启幕 马来西亚虽然是东南4小虎,但今年的经济可以说是江河日下,但政府却好像财力雄厚,1块243公里的土地居然就拥有4座超级摩天大楼。
