土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水工钢筋混凝土结构图纸怎么画?
水工钢筋混凝土结构图纸怎么画?
发布于:2022-07-25 11:34:25 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
钢筋图纸上表示有几种
1 .梁(主、次梁,地梁,圈梁)
2.柱(受力柱,构造柱)
3.板(单向板,双向板),一般单向板我们很少接触
一、梁的表示方法:
1.梁上主筋和梁下部筋的表示;
(1). 3Ф22;3Ф20 表示上部钢筋为3Ф22,下部钢筋为3Ф20
(2).2Ф12 ; 3Ф18 表示上部钢筋为2Ф12,下部钢筋为3Ф18.
(3).4Ф25;4Ф25 表示上部钢筋为4Ф25,下部钢筋为4Ф25.
(4).3Ф25;5Ф25 表示上部钢筋为3Ф25,下部钢筋为 5Ф25.
2.梁上部钢筋表示方法:
标在梁上支座处
(1). 2Ф20 表示两根Ф20的钢筋,通长布置,用于双支箍。
(2).2Ф22+(4Ф12) 表示2Ф22为通长,4Ф12架立筋,用于四肢箍。
(3).6Ф25 4/2 表示上部钢筋上排为4Ф25,下排为2Ф25。
(4).2Ф22+2Ф22 表示只有一排钢筋,两根 在角部,两根在中部,均匀布置。
3.梁腰中钢筋表示方法:
(1).G2 Ф12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根Ф12。
(2).G4Ф14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Ф14。
(3).N2Ф22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Ф22。
(4).N4Ф18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧 两根Ф18。
4.梁下部钢筋表示方法
标在梁的下 部
(1).4Ф25 表示只有一排主筋(即受力筋),4Ф25全部伸入支座内。
(2).6Ф25 2/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(3).6Ф25(-2)/4 表示有两排钢筋,上排为2Ф25,不伸入支座,下排为4Ф25,全部伸入支座。
(4).2Ф25+3Ф22(-3)/5Ф25 表示有两排 钢筋,上排为5根,2Ф2
5,伸入支座,3Ф22,不伸入支座,下排为5Ф25,通长布置,全部伸入支座。
一、梁的表示方法:
1·Ф10@100/200(2) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为双支箍。
2.Ф10@100/200(4) 表示箍筋为Ф10,加密区间为100,非加密区间为200,全为四支箍。
3.Ф8@100(2) 表示箍筋为Ф8,全为双支箍。
4.Ф8@100(4)/150(2) 表示箍筋为Ф8,加密区间为100,且全部用于四肢箍,非加密区间为200,且全部用于双支箍。
常用构件代号(部分)
名称
代号
板
B
屋架
WJ
屋面板
WB
框架
KJ
楼梯板
TB
钢架
GJ
盖板或沟盖板
GB
支架
ZJ
墙板
QB
柱
Z
梁
L
框架柱
KZ
框架梁
KL
基础
J
屋面梁
WL
桩
ZH
吊车梁
DL
梯
T
圈梁
QL
雨篷
YP
过梁
GL
阳台
YT
连系梁
LL
预埋件
M
基础梁
JL
钢筋网
W
楼梯梁
TL
钢筋骨架
G
水工钢筋混凝土结构图纸怎么画?
一、基本知识
在混凝土中,按照结构受力要求,配置一定数量的钢筋以增强其抗拉能力,这种由混凝土和钢筋两促材料制成的构件称为钢筋混凝土结构。用来表示这类结构的外部形状和内部钢筋配置情况的图样,称为钢筋混凝土结构图,简称钢筋图。
钢筋分类
  1. 受力筋:主要受拉的钢筋称为受力筋。用于梁、板、柱等各种钢筋混凝土构件。
  2. 钢箍(箍筋): 用以固定受力钢筋的位置,并承受一部分斜拉应力,常用于梁和柱内
  3. 架立筋:用以固定钢箍和受力钢筋的位置,一般用于钢筋混凝土梁中。
  4. 分布筋:用以固定受力钢筋的位置,并将构件所受外力均匀传递给受力钢筋,以改善受力情况,常与受力钢筋垂直布置。此种钢筋常用于钢筋混凝土板中。
  5. 构造钢筋:因构造要求或者施工安装需要而配置的钢筋,如吊环等。
钢筋种类
钢筋的等级
在钢筋混凝土结构设计规范中,对国产建筑用钢筋,按其产品强度等级不同,分别给予不同代号,以便标注及识别。钢筋共分五级。
钢筋等级和符号
钢筋的弯钩
光面钢筋为了加强其与混凝土的凝结力,一般在钢筋两端做成弯钩,避免钢筋在受拉时滑动。弯钩的觉形式及画法如图所示。
钢筋的弯钩
钢筋的保护层
由钢筋边缘到构件表面这一层混凝土叫保护层,用于保护钢筋不受腐蚀。保护层的厚度根据结构薄厚不同而不等,一般在20~50mm之间,具体数值可查《钢筋混凝土设计规范》确定。
二、钢筋混凝土结构图
钢筋混凝土结构图是加工钢筋和浇筑钢筋混凝土构件施工的依据。其图样包括钢筋布置图、钢筋成型图和钢筋明细表等。
钢筋布置图
钢筋布置图除表达构件的形状、尺寸大小以外,主要是表明构件内部钢筋的分布情况,因此常采用剖视图(也称立面图),必要时也可采用半剖、阶梯剖、或者局部剖等画法。画图时,构件的轮廓线用实线,而钢筋则用粗实线,以突出表示钢筋,不画混凝土材料厂,如图所示。表达钢筋布置情况需要画几个视图,应根据构件及钢筋布置的复杂程度而定,如图所示钢筋混凝土梁的钢筋布置,只画出立面图和断面图即可表达清楚。
在钢筋布置图中,为了区别各种类型和不同直径的钢筋,规定对钢筋应加以编号,每类钢筋(指规格、直径、形状、尺寸都相同的钢筋为一类)只编一个号。钢筋编号的顺序有规律,一般为先受力筋后分布筋,且垂直方向自下至上,水平方向自左至右。编号字体规定用阿拉伯数字,编号写在直径6mm的小圆内,用指引线到相应的钢筋上,圆圈和引出线均为细实线。指向钢筋的引出线画箭头(也可用45°斜线或省略),指向钢筋断面小黑圆点的引出线不画箭头,如图所示。
梁的钢筋图
钢筋成型图
钢筋成型图是表明构件每种钢筋加工成型后的形状和尺寸的图形。图上直接标注钢筋各部分的实际尺寸,并注明钢筋的编号、根数、直径以及单根钢筋的断料长度,以便加工,如图10-28所示。
钢筋成型图中,钢箍尺寸一般指内皮尺寸;弯起钢筋的弯起高度一般指外皮尺寸。
钢筋明细表
钢筋明细表就是将构件中每种钢筋的编号、简图、规格、直径、长度及根数等内容列成表格的形式,可用作备料、加工以及作为材料预算的依据。
钢筋图是水工建筑设计图纸中的主要组成部分。为了提高绘图效率和图面质量,使图样简明易读,生产实践中对钢筋图的画法作了很多改进,根据《水利水电工程制图标准》规定,将钢筋图常用的简化画法介绍如下:
  1. 型号、直径、长度和间隔距离完全相同的钢筋,可以只画出第一根和最后一根钢筋的全长,用标注的方法表示其根数、直径和间隔距离。
  2. 型号、直径和长度都相同,而间隔距离不相同的钢筋,可以只画出第一根和最后一根钢筋的全长,中间用粗短线表示其位置,用标注的方法表明钢筋的根数、直径和间隔距离。
  3. 当构件的断面开状、尺寸大小和钢筋布置均相同,仅钢筋编号不同时,可采用图10-32画法。
  4. 钢筋的型式和规格相同,而其长度不同且呈有规律性的变化时,这组钢筋允许只编一个号,并在钢筋表中“简图”栏内加注变化规律。
三、钢筋图的阅读
阅读钢筋图的方法与阅读水工图的方法相同,首先要了解构件名称,作用和外形。在阅读钢筋图时,还必须根据钢筋混凝土图的图示特点和尺寸注法的规定,着重看懂构件中每一类型钢筋的位置、规格、直径、长度、数量、间距以及整个钢筋骨架的构造。
【例题】阅读下图所示工作桥梁、立柱钢筋图。
  1. 概括了解:从标题栏得知该构件是某水利工程工作桥梁、立柱配筋图
  2. 分析视图: 从图中得知:梁的外形尺寸为580cm、高为60cm、宽为35cm,梁的配筋图采用立面图,配合Q-Q断面图表达其钢筋图布置情况。立柱采用立面图,配合N-N,P-P断面图表达其钢筋分布情况。
  3. 深入阅读:从图中得知:1号钢筋是两根直径25mm的I级钢筋,位于图的两下角上,在梁的下部;2号钢筋是直径19mm的I级钢筋,弯起钢筋,在梁的底面上;3号钢筋是直径19mm的I级钢筋,弯起钢筋(与2号钢筋弯起位置不同),在梁的底面上;4号钢筋是两根直径12mm的I级钢筋,架立钢筋,位于图的顶部两角上;5号钢筋是直径为6mm,间距为300mm的钢箍,每根梁有21根钢箍;6号钢筋是直径9mm的I级钢筋,锚固筋,每根梁有3根。
立柱的外形尺寸为40cm、高为448cm、宽为35cm,其上端有40mmx30mm的横梁,立柱有2根(共2排),每根有4个编号为7号的I级钢筋,直径为16mm;8号钢筋是直径为6mm的箍筋,每根立柱有28个;9号钢筋是直径12mm的I级钢筋,4根,受力筋;10号钢筋是横梁上的钢筋箍,每根有5个钢箍。
工作桥梁、立柱钢筋图
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
南水北调西线工程规划设想(武大水电学院丘传忻教授)
分享一篇旧文: 我的管网调水之梦 丘传忻 一、引子 1963年我毕业于原武汉水利电力大学 (现武汉大学水电学院)后留校任教,从事与泵及泵站工程有关的机电排灌等取水输水工程的教学和科研工作。负责和参与过南水北调东线工程的部分项目的实验及科研。上世纪70年代编写过《国外大型水泵及大型泵站》,并开始进行大型泵站进出水流道试验研究。80年代撰写了专著《泵站节能技术》并已正式出版,完成了多项科研任务并发表过数十篇研究论文,创办全国泵站科技情报网(后更名为全国泵站科技信息网),担任《泵站技术》杂志主编。90年代以后撰写专著《泵站工程》、《泵站技术改造》以及取水输水工程系列丛书之一的《泵站》等专著,还翻译了近200万字的国外书刊及文献资料。可以说,自从参加工作起,南水北调之梦已经成为我毕生中最为重要理想。
