中国水系图
(图片来源于中国水利部)
江河众多 旱涝频发
中国也因此成为水利设施最为发达的国家
没有之一
截至2013年我国所有大坝地理位置分布图,由图可见,大坝多集中建立在水系发达、旱涝灾害频发东部和中部地区,它们在这里起着守护一方安澜的功能。
大坝的类型
大坝的主要类型分为重力坝、土石坝、拱坝、支墩坝、橡胶坝。
No.1
重力坝
重力坝
# 重力坝的定义
重力坝 主要依靠自重来维持稳定,依靠坝与地基表面的摩擦力来阻止水平力所引起的坝体滑动。重力坝的坝体剖面接近三角形,它们大多用混凝土建造,也可用浆砌块石筑成。
缺点 : ①体积大,导致材料强度不能充分利用;②坝基面面积大,扬压力大,减弱了自重的作用,不利于坝体稳定;③坝体体积大,水泥用量大,水化热高,内外温差大,散热差,温控要求高
重力坝的剖面图
# 重力坝的荷载
荷载 是指对重力坝或者其他水工建筑物的结构直接或间接产生效应的各种原因的总称。直接作用是指直接施加在结构上的集中的力或分布力,间接作用力是指使结构产生外加形变或约束变形的原因。
重力坝的荷载受力示意图
重力坝的荷载主要有:①永久荷载,如坝体自重、泥沙压力等;②可变荷载,如静水压力、扬压力、动水压力、浪压力等;③偶然荷载,如地震荷载,校核洪水位时的水压力等。
No.2
土石坝
土石坝
# 土石坝的定义
土石坝的塌坝
(图片来源于Association of State Dam Safety Officials)
# 土石坝的排水设施
常见的排水设施有 贴坡排水、棱体排水、褥垫排水、管式排水、综合式排水 。
贴坡排水
贴坡排水 是由1-2层堆石或砌石构筑而成,在堆石与坡面之间设置反滤层(排水滤土)。
优点:构造简单、节省材料、便于维修
缺点:不能降低坝体浸润面,防冻性差
棱体排水
棱体排水 是在下游坝脚处用块石堆成棱体,通常需设反滤层。
优点:可以降低坝体浸润面,防止渗透变形,保护下游坝脚不受尾水淘刷,且有支撑坝体、增加稳定性作用
缺点:石料用量大、费用较高、与坝体施工有干扰、检修较为困难
褥垫排水
褥垫排水 是伸展到坝体内的排水设施。
优点:下游水位低于排水设施时,能有效降低浸润线,有助于坝基排水固结
缺点:坝基产生不均匀沉降时,褥垫排水层易断裂,检修困难,施工时干扰较大
No.3
拱坝
拱坝
# 拱坝的定义
拱坝 是一空间壳体结构,坝体结构可近似看作由一系列凸向上游的水平拱圈和一系列竖向悬臂梁组成。
# 拱坝的分类
按 拱坝的厚高比 分类可以分为薄拱坝、中厚拱坝、厚拱坝
按 拱坝曲率 分类可以分为单曲拱坝和双曲拱坝
单曲拱坝:水平剖面呈弧形,称为单曲拱坝
双曲拱坝:拱坝垂直剖面也是弧形的称为双曲拱坝
拱坝的剖面图
# 拱 坝的特点
拱坝的荷载和重力坝相似。但是温度荷载对超静定结构的拱坝而言就有着特殊的意义。在水压力和温度荷载共同引起的径向 位移变化中,温度荷载占比达一半以上,温度荷载对拱坝坝顶的影响更大。
图1为各种荷载对拱坝的影响大小,由图可见,在众多荷载影响中,温度荷载对拱坝的影响最为显著。图2为福子岭大坝各个拱柱受温度影响下径向位移的变化。由此得出:温度对坝体变形的影响最大,而温度的剧烈变化则是影响多轴坝体安全的主要不利因素。(图片来源于文献Multi?arch dam safety evaluation based on statistical analysis and numerical simulation)
当 坝体的温度低于封拱温度(温降) 时,拱轴线收缩,坝体向下有位移,拱端的上游面受拉、下游面受压,而拱冠则上游面受压、下游面受拉。因此,温降对拱坝应力不利,而对坝肩稳定有利。
当 坝体温度高于封拱温度(温升 ) 时,拱坝的上游面受压,下游面受拉,而拱冠则上游面受拉、下游面受压。因此温升对拱坝坝肩稳定不利,而对应力有利。
温升、温降的受力示意图
(a)温升时拱的受力情况;(b)温降时拱的受力情况
(c)温升时梁的受力情况;(d)温降时梁的受力情况
No.4
支墩坝
结构简洁只需用一组支墩和挡水盖板的支墩坝
# 支墩坝的定义
支墩坝 是由一系列支墩及其支撑的上游挡水盖板所组成的挡水建筑物
# 支墩坝的分类
据 挡水面板的形状 可将支墩坝分为如下三种型式:平板坝、连拱坝、大头坝。
# 支墩坝的特点
优点 :①节省三材,造价低;②地基开挖方便,可以节省大量的开挖工作量,施工期短;③支墩间有空隙渗水易排,减小了扬压力,抗滑稳定性好;④支墩坝虽不阻水,但止水效果好;⑤管理方便,运行费用低。
No.5
橡胶坝
可以随时成型的新型水工建筑物——橡胶坝
# 橡胶坝的定义
橡胶坝属薄壁柔性结构,是随着高分子合成材料的发展而出现的一种新型水工建筑物。它可以在旱季提高水位,在雨季释放洪水。
# 橡胶坝的分类
按填充介质可以分为充气橡胶坝和水充气橡胶坝
水充气橡胶坝和充气橡胶坝
按 坡度分类 可以分为枕式橡胶坝和斜面式橡胶坝
枕式橡胶坝和斜面式橡胶坝
(图片来源于@Singreat)
# 橡胶坝的特点
各水系的大坝类型占比
各大水系中三种坝型的占比柱状图
代表性大坝介绍
土石坝——小浪底大坝
重力坝——三峡大坝
拱坝——二滩大坝
支墩坝——梅山大坝
参考文献:
Qi He, ChongshiGu, SilvioValente , Erfeng Zhao1, Xing Liu& DongyangYuan. Multi?arch dam safety evaluation based on statistical analysis and numerical simulation nature.scientific reports.articles | https://doi.org/10.1038/s41598-022-13073-9
本文部分图片来源于《水利工程概论》教材、Pixabay、Foter(侵删)
来源:微信公众号“信大水文”
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
