分别检查报文入、 出端口状态是否Up 。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
例如:报文从GE0/0/1进,从GE0/0/2出,需检查GE0/0/1和GE0/0/2状态是否都Up。
[HUAWEI] display interface brief | include up
PHY: Physical
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
(dl): DLDP down
(d): Dampening Suppressed
InUti/OutUti: input utility/output utility
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
GigabitEthernet0/0/1 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 up up 0% 0% 0 0
NULL0 up up(s) 0% 0% 0 0
Vlanif1 up down -- -- 0 0
确认转发报文的VLAN已经创建。例如:报文在VLAN 100内转发,通过命令display vlan 100确认VLAN 100已经创建。
[HUAWEI] display vlan 100
U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
VID Type Ports
100 common TG:GE0/0/1(U) GE0/0/2(U)
VID Status Property MAC-LRN Statistics Description
100 enable default enable disable VLAN 0100
如果VLAN未创建,在系统视图下创建VLAN,操作如下:
<HUAWEI> system-view //进入系统视图
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[HUAWEI] vlan 100 //创建VLAN
[HUAWEI-vlan100]
检查报文的入、出端口是否在同一VLAN,并且确认入、出端口配置的端口类型是否正确。连接终端的端口类型需要配置为Access或Hybrid;交换机之间互联的接口,需要配置为Hybrid或Trunk类型。如果配置的VLAN不一致,或端口类型不匹配,您需要在接口视图下进行修改。
举例: 查看GE0/0/1(入接口)、GE0/0/2(出接口)都加入了VLAN 100,并且接口状态为Up 。
VID Type Ports
检查端口的STP状态是否正常。如果设备使能了STP,则报文的入端口和出端口的STP状态应该为FORWARDING,否则报文会被丢弃。STP状态如果异常,请参考故障启示录《生成树故障》处理。
[HUAWEI] display stp brief
MSTID Port Role STP State Protection
0 GigabitEthernet0/0/1 DESI FORWARDING NONE
0 GigabitEthernet0/0/2 DESI FORWARDING NONE
[HUAWEI]
检查目的MAC出端口是否正确。
报文目的MAC地址的出接口应该为期望的出端口。
例如:查看目的MAC 4c1f-cc6e-1b53的出端口。
[HUAWEI] display mac-address 4c1f-cc6e-1b53 vlan 100
MAC Address VLAN/VSI Learned-From Type
4c1f-cc6e-1b53 100/- GE0/0/2 dynamic
Total items displayed = 1
如果MAC出端口错误,需要确认一下设备上是否有该MAC地址的漂移记录。
[HUAWEI] display mac-address flapping record
Info: The mac-address flapping record does not exist.
[HUAWEI]
如存在MAC漂移问题,请按二层网络MAC漂移处理。
检查全局及VLAN下是否有配置针对源IP、目的IP或MAC地址的过滤策略。例如:检查VLAN 100的入方向是否应用了策略。
[HUAWEI] display traffic-applied vlan 100 inbound
[HUAWEI]
上述命令无回显信息,表示未配置过滤策略。
如果存在针对源、目的IP地址或MAC地址的过滤,修改流策略的匹配规则,或者取消流策略的应用。
连续多次查看出端口统计中的Discard计数值是否有变化,如果Discard计数持续增长,说明端口出现拥塞,需要考虑端口扩容。
<HUAWEI> display interface gigabitEthernet0/0/2
GigabitEthernet0/0/2 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:mav-3550-12G_0_4
Switch Port, PVID : 1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is e024-7f03-5730
Port Mode: COMMON FIBER
Speed : 1000, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : NORMAL
Last 300 seconds input rate 46795760 bits/sec, 10279 packets/sec
Last 300 seconds output rate 82925816 bits/sec, 12317 packets/sec
Input peak rate 330618568 bits/sec, Record time: 2012-05-28 15:54:32
Output peak rate 256751464 bits/sec, Record time: 2012-05-29 07:34:24
Input: 1364418188 packets, 590098536948 bytes
Unicast: 1348575035, Multicast: 5742574
Broadcast: 6573364, Jumbo: 3527215
Discard: 0, Total Error: 0
CRC: 0, Giants: 0
Jabbers: 0, Fragments: 0
Runts: 0, DropEvents: 0
Alignments: 0, Symbols: 0
Ignoreds: 0, Frames: 0
Output: 1775192399 packets, 1431792826655 bytes
Unicast: 1764324430, Multicast: 3364531
Broadcast: 5453339, Jumbo: 2050099
Discard: 819924, Total Error: 0 //Discard表示丢包计数
Collisions: 0, ExcessiveCollisions: 0
Late Collisions: 0, Deferreds: 0
Buffers Purged: 0
Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
Input bandwidth utilization : 4.68%
Output bandwidth utilization : 8.29%
Discard: 0, Pause: 0
如果上述步骤未能解决问题,请先按如下步骤收集相关信息,然后寻求技术支持。
<HUAWEI> display diagnostic-information dia-info.txt
Now saving the diagnostic information to the device
100%
Info: The diagnostic information was saved to the device successfully.
?注意:
您可以在用户视图下执行dir命令,确认文件是否正确生成。
您也可以直接执行display diagnostic-information命令,并通过终端日志存盘方式获取设备诊断信息文件,详细操作可参见设备诊断信息文件获取指导。
若输出诊断信息过长,可以按Ctrl+C停止。
此命令主要用于问题定位,搜集系统诊断信息,搜集时可能会影响系统的性能(例如CPU占用率升高等)。因此,在系统正常运行时不建议执行此命令。
严禁在连接到设备的多个终端上同时执行display diagnostic-information命令,否则可能造成设备的CPU占用率明显增高,导致设备性能下降。
<HUAWEI> save logfile all
Info: Save logfile successfully.
Info: Save diagnostic logfile successfully.
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
