土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 继电器的电符号和触点形式
继电器的电符号和触点形式
发布于:2008-03-27 17:59:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:
1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
www.cdq.cc
中国电气
  • xiaoli.net
    xiaoli.net 沙发
    好!顶!
    2008-06-09 19:14:09
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
沈阳防爆飞策防爆辽宁防爆 防爆防水操作柱
沈阳防爆飞策防爆辽宁防爆 防爆防水操作柱http://co.163.com/if_40639605_3.htm
