土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【PPT资料】二次控制回路故障的排查方法、步骤
发布于:2022-07-25 10:40:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ZNB4,ZNB8,ZNB20网络分析仪
特征: 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz 2 或 4 个端口 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点 典型值的高温稳定性。0.014 分贝/千 98 dB 的宽功率扫描范围 从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围 手动和自动校准 12.1" 高分辨率大屏幕 触摸屏用户界面 使用开关矩阵扩展至多达 48 个端口
