土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 煤矸石在致密陶瓷材料领域中的应用
煤矸石在致密陶瓷材料领域中的应用
发布于:2022-07-25 09:31:25 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
煤矸石是夹在煤层中的岩石,也是采煤和洗煤过程中的废弃物,是我国排放量最多的工业废渣之一。目前,全国煤矸石积存量高达几十亿吨,对生态环境造成了严重的破坏。煤矸石作为可回收再利用资源,已经广泛的应用在诸多领域。
通过研究发现, 煤矸石中的主要成分是氧化铝和二氧化硅 ,而这些化合物又是常用的陶瓷生产原料,煤矸石本身也具有大量微孔和较高的比表面积。因此,完全可以利用煤矸石来制备机械强度高、耐酸碱腐蚀以及寿命长等具有优异性能的陶瓷等材料。
1、致密莫来石及其复合材料
莫来石(3Al 2 O 3 ·2SiO 2 )是一种优质的耐火材料,具有致密度高、抗热震性好、抗蠕变性好、膨胀系数低、化学成分稳定等特点。在我国天然的莫来石储量较少,大部分莫来石都是采用人工合成的办法。 一般以高岭土和氧化铝粉体为原料,采用烧结法或电熔法制备莫来石材料 。由于煤矸石中高岭石含量一般可达90%以上,因此利用煤矸石配入Al 2 O 3 等辅料,经过高温煅烧反应可以制备出性能优良的莫来石及莫来石复合材料。我国就煤矸石制备莫来石及其复合材料的研究也取得了一定的进展。
杨中正等以高铝矾土为主要原料,配以煤矸石和少量的Al 2 O 3 制得莫来石熟料,研究发现:在1700℃下可以烧制性能优良的莫来石熟料,其显气孔率小于25%,体积密度≥2.75g/cm 3 。
杨强等以酸洗后的煤矸石为主要原料,与氧化铝混合均匀,通过固相烧结法制备莫来石,结果表明:在1600℃烧成温度条件下,随着保温时间的延长,莫来石化程度会先提高之后略有下降,所以制备莫来石的保温时间应控制在2h以内。
胡其国等选用铝矾土、煤矸石为主要原料,五氧化二钒(V 2 O 5 )和氟化铝(AlF 3 )为添加剂,采用固相反应制备了主晶相为莫来石相的晶体,研究表明:当铝矾土和煤矸石中的硅铝以2:3.05的摩尔比混合时,制备出的莫来石材料强度和硬度都得到了显著的提高,使用性能最佳。其体积密度高达2.3g/cm 3 、显气孔率为23.6%、吸水率为10.55%、抗折强度为114MPa。
吴贵平等利用煤矸石、高岭土为原料,配入钾长石成功合成莫来石-高硅氧玻璃复相材料。研究发现:不添加钾长石的混料烧结温度在1590℃以上,而按K 2 O比例为1.5%且添加钾长石的物料,烧结温度可降至1530℃。由此,向混料中添加一定量的钾长石可以降低烧结温度。
童玲欣等以煤矸石为原料,通过除杂、煅烧等工艺使煤矸石活化,采用水热晶化法制备出纳米莫来石复相粉体材料。结果表明:活化后的煤矸石粉末在浓度为2~4mol/L氢氧化钠溶液、80~90℃的搅拌温度、保温3h、液固比为10mL/g条件下制备了纳米莫来石复相粉体,纳米莫来石复相粉体结晶效果良好,大多数为柱状晶,晶粒长度为50nm,平均长径比达到3.5。
2、致密赛隆及其复合材料
房现阁等以高铝煤矸石、铁精矿粉、焦炭粉为原料,采用碳热还原氮化法在1400~1550℃保温4h条件下制备出Fe-Sialon复相致密材料,研究发现:焦炭量超过10%、在1500℃下保温4h制备的Fe-Sialon致密材料晶粒分布最均匀,使用性能最好。
岳昌盛等以酸洗后的煤矸石基β-Sialon粉、铝粉、硅粉及α-Al 2 O 3 粉为原料,利用二次氮化法制备出β-Sialon及β-Sialon/SiC致密陶瓷材料。研究发现:增加Al、Si的含量可以提高材料的体积密度和抗折强度,显气孔率得以下降。
徐斌以煤矸石和天然黏土为主要原料,利用胶态成型工艺成型坯体,通过碳热还原氮化工艺成功合成β-Sialon/SiC复相致密陶瓷材料。研究发现:采用胶态成型的优化工艺可制得密度高达1.12g/cm 3 的素坯,经烧结后便可制得致密的β-Sialon/SiC复相材料。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-02 08:04:02
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
沪上闹市中心这条路,修到没完没了!1000多户居民,步步惊心
长宁区紫云路118弄虹桥豪苑的多位居民反映,小区门口的紫云路自去年7月开始整修,原本说好的两个月工期,却修到“没完没了”,整整拖了近一年!如今围挡不撤,也不见动工,路面坑坑洼洼,环境脏乱不堪,周边小区1000多户居民步步惊心、苦不堪言。 路面坑洼  隐患重重 记者在现场看到,紫云路是一条全长不过千米的道路,其西起遵义路,往东折北再往西,回至遵义路(接茅台路),全长800多米,整体线路呈“U”形。道路沿线除了尚嘉中心、南丰城、SOHO天山广场等大型商业中心以外,还有虹桥豪苑、紫云小区、中紫小区和联建新村等居民区,路边遍布商铺,还有一所天山幼儿园。记者观察到,这里车流密集,除了小区居民的车辆外,进出商业中心的车子也要从这里进出停车场。
