传|承|水|文|化
城市内涝一直是大家关注的热点,近年来,遇到强降雨天气,城市积水严重、排水缓慢,内涝问题越来越严重。2012年北京内涝、2016年武汉内涝、2021年河南内涝......人民和城市受灾都非常严重。而城市排水能力则是破解城市内涝这一困局的重点,其实在我国古代就已经有较为系统的排水系统,最早的历史甚至可以追溯到9000多年前的新石器时代。
如,古城西安,长安之名也不是白叫的,从许多考古发现中都能看到古人的智慧排水,想想当时的老百姓下雨天应该没有道路被淹没的困扰吧。
排水涵洞
汉长安城直城门地下排水涵洞
汉长安城的城市排水系统由城壕和排水明渠、暗渠组成,明渠自西向东横贯全城,长达9公里,城壕和明渠组成的排水干渠总长达35公里。 城内的排水主要依靠街道两侧的路沟,路沟和水渠在经过城墙时都构筑了涵道。 一般以砖石砌筑,宽可达2米,上部为拱形的券顶。城中宫殿、官署等建筑的排水设施主要有渗水井和排水管道。另在郊外还修建有昆明池、镐池等,用来调洪蓄水。
隋唐长安城过水涵洞
隋唐长安城过水涵洞遗址现位于西安城墙里的含光门博物馆,为含光门的过水涵洞。涵洞,建于隋代,为砖券结构,残长十余米。在当时,唐长安城中具备了完善的排水系统,遍布于“街”、“坊”,建筑周围常见砖铺散水、渗水井和排水管道。街道的两侧修有土筑和砖砌的两种水沟,均为明沟。大路路面中间高、两边低,便于及时排除雨水。永安渠、清明渠和龙首渠等在流经城内的里坊和池苑后,注入渭河和浐河,除供应城市用水外,也起到了分洪的作用。
下 水道铁闸门
唐长安城西内苑下水道铁闸门
在唐长安城西内苑发现的排水暗渠为砖石结构,为防止渠道淤塞,分段安装了多道铁质闸门,第一道闸门先由铁条构成直棂窗,拦阻较大的垃圾杂物,第二道闸门布满细小的菱形镂孔,可以滤出较小的杂物。闸门拆卸自如,方便疏通,这可以说是初级的水处理装置了。
排水管道
战国秦上林苑五号遗址陶制排水管道
战国秦上林苑五号建筑遗址中发现的排水管道,通身陶制,一端直径小一端直径较大,大小口径相互嵌套连接而成。水管道单节长57— 58厘米,粗端直径32厘米、细端直径23厘米,厚度不到1厘米。水管下层铺两条,上层铺一条,横剖面呈“品”字型,内里还有简单的纹饰。这样的排水管道在战国上林苑遗址多处都有发现,说明当时的地下排水设施已经相当成熟了。
秦咸阳一号宫殿遗址排水管道
咸阳宫建筑遗址的积水和蓄水角落处设有排水池,池内设陶漏斗,其下是直角弯头,再下是圆形水管道鱼贯套接,套接处宽约13厘米左右。在落水口以下第二、三 、四节水管道安装成弓形,其最高点高于漏斗排水口平面,这种套接方式采用了虹吸原理,既加快了水流速度,又可防止沉淀的停滞。
排水地漏
排水地漏
西安秦汉栎阳城遗址中发现了浴室排水的大型地漏,并与管道、渗井等排水设施相连。
从明渠到暗沟、从排水到排污,古人排蓄结合、分流、过滤等理念和方法为今天解决城市内涝问题提供了借鉴经验,并运用到了城市排水系统建设当中。在雨污合流制的城市排水系统、海绵城市理念遵循的“渗、滞、蓄、净、用、排”原则、保护河流等天然“蓄水容器”都能寻找到古人智慧排水的印迹,也让我们今天的排水、排污系统更加完善。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
