拥有高可靠性和大功率,为研发和生产提供精确、可重复的参考信号
快速切换选件可以提高吞吐量
对可扩展的性能进行配置,以满足您的特定测试需求
N5181A MXG 研发和制造用中档性能射频模拟信号发生器可以覆盖 100 kHz 至 6 GHz 的频率范围,您可以考虑升级为 N5171B EXG X 系列,以获得改进的低频范围、输出功率、反向功率保护、相位噪声,等等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Tektronix泰克MDO3024混合域示波器MDO3024 是 Tektronix 的 200 MHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 示波器 带宽:200兆赫 带宽可升级至 1 GHz 4个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 所有通道上 10 M 记录长度 >280,000 wfm/s 最大波形捕获率
