土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 怎么样才算标准化文明施工项目?
怎么样才算标准化文明施工项目?
发布于:2022-07-25 09:17:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、规范大门及周边环境管理
(一)主、次入口大门设置:
1.建设工程施工现场应在出入口处设置大门,大门的数量可根据施工需求及场地条件设置;
2.大门的样式分为门楣式和无门楣式,主大门应采用门楣式;
3.门楣上应设置企业标志、名称;
4.主入口宜设置电动式大门;
5.工地大门应采取人车分流形式,行车、行人通道分别单独设置;
6.大门两侧根据场地条件及企业文化需求,可设置企业宣传标牌或电子显示屏,标牌应采用钢架或钢桁架,采用喷绘或铝塑版饰面,高度不应超过门楣高度;
7.次入口大门的样式宜采用无门楣式,主干道路处门扇高度不得低于2m,门扇可喷涂企业标识、简称;
8.次入口大门可根据功用需要决定是否采取人车分流形式,若设置人车分流,行车、行人通道分别单独设置;
9.生活区大门净宽不小于4m,当采用门楣式大门时,净高不应小于4m。
(二)门禁系统设置:
1.施工现场大门处应设置门禁系统;
2.门禁系统宜安装在箱式房内,厢房上方宜设置电子显示屏、标牌,体现如 “实名制通道”、“员工通道”等内容;
3.门禁系统设备可采用翼闸、全高闸、三棍闸、速通闸等样式;
4.门禁系统宜结合劳务实名制管理信息系统设置,推荐采用全高闸样式。
(三)门卫室设置:
1.施工现场大门处应设置门卫室;
2.门卫室推荐采用箱式房,宜与门禁系统同侧相连设置, 位置不应遮挡安保人员的视线;
3.门卫室采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级;
4.门卫室应悬挂门牌,室内悬挂责任制图牌,样式参照办公室室内图牌;
5.门卫室内部应配备必要的安保设备设施、用品用具,并保持室内整洁卫生。
(四)大门周边管理:
大门处应设专人负责卫生管理,及时对大门处及周边的环境卫生进行清理。
二、做好围挡墙整治工作
(一)工地外围围挡:
1.施工现场应沿周边连续设置封闭式围挡,保证施工现场与外界的有效隔离,应采用金属结构或定型化围挡,围挡外侧应张挂绿色假草皮;
2.围挡基础应安全、牢固;墙面平整,无歪斜、破损,施工现场围挡不得用于挡土、承重,不得依靠围挡、堆物;
3.城区路段主要道路的施工现场围挡高度不得低于2.5m,并不应高于主次入口大门门楣高度,其它路段的围挡高度不得低于2m;
4.工程结束前,不得随意拆除施工现场围挡,当妨碍施工需要拆除时,应设置临时围挡,并张挂“施工区域、禁止靠近”警示标志牌;
5.施工现场围挡外侧应按要求张贴公益广告宣传画,面积不少于建筑工地围挡墙立面面积的50%,宣传内容应包括“社会主义核心价值观”、“文明健康 有你有我”、“保护未成年人”、“讲文明树新风”等,公益广告宣传画应统一规划设计,内容、色调与周围的城市景观风貌相融合,画面要整齐划一、美观洁净、无歪斜、破损和乱涂乱画等现象;
6.同一工地公益广告宣传画版式、格式应统一,严禁设置商业广告。
(二)办公区、生活区围挡:
1.办公区围挡宜采用标准化设施,应与施工现场整体形象协调一致;
2.生活区应采用可循环、可拆卸、标准化的专用金属定型材料进行围挡,围挡高度不得低于1.8m,外侧可张贴企业标识、党建宣传、安全知识等内容。
三、做好楼体形象整治
(一)密目式安全立网全封闭脚手架外立面形象:
1.密目式安全立网应统一采用绿色安全立网,其材质、规格要求及耐火性、阻燃应满足现行国家标准《安全网- GB5725》规定;
2.密目式安全立网挂设应平整顺直、整洁美观、无破损;
3.扣件式钢管脚手架的钢管通体喷涂黄色油漆、使用的剪刀撑喷涂红白相间油漆,悬挑型钢及挡脚板宜采用红白相间的颜色,挡脚板应顺直、整洁美观、无破损;
(二)附着式升降脚手架、钢板网式全封闭脚手架外立面形象:
1.外立面颜色应统一,不得混杂,宜为蓝色或绿色,不得使用红色;
2.钢板网的挂设应平整顺直、整洁美观、无破损;
3.钢板网外立面不得喷涂商业广告,不得悬挂标牌、条幅、喷绘布等。
(三)施工升降机接料平台形象:
1.施工升降机平台出口安装高1.8m对开式防护门,防护门可采用方管和钢板网焊接而成,防护门应统一颜色;
2.防护门门扇可喷涂企业标识、质量及安全标语,挂设楼层标牌;
3.施工升降机接料平台防护栏杆高1.2m,宜采用红、白相间色;
4.施工升降机接料平台防护栏杆外侧应采用钢板网或模板封闭,颜色与防护门统一;
5.施工升降机接料平台架体应平整顺直、整洁美观、无破损。
(四)安全通道防护形象:
1.安全通道防护应采用定型化、标准化防护棚;
2.当建筑物高度超过24m或在塔吊回转半径范围内时,安全通道防护棚顶必须设置双层硬质防护,具备防砸功能;
3.当从业人员必要行进路线处于建筑物高空坠落半径范围内时,应当沿从业人员固定行进路线设置定型化道路防护棚;
4.安全通道防护棚顶部应张贴安全警示标语标识。
(五)上人通道形象:
1.上人通道宜采用定型化、工具式产品或采用盘扣式钢管脚手架搭设;
2.当采用扣件式钢管脚手架搭设时,钢管应统一喷涂黄色油漆,密目式安全立网应张挂平整,上人通道转角部位应设置红白相间挡脚板。
四、做好施工场地环境治理工作
(一)规范设置现场道路:
1.施工现场主要出入口及主要道路应硬化处理,推荐采用钢板道路、装配式预制混凝土道路;
2.现场行车道路应实行人车分流,行人通行宽度不得小于1m;人车分流装置可采用隔离防护栏杆、隔离墩、交通锥、地面警示线等形式;
3.现场道路应平整,无下沉、开裂;
4.路面推荐设置交通导向标识、两侧设置导向指示牌;
5.现场主干道路应设置排水系统,路面排水流畅、无积水;
6.现场应设置沉淀池,排水经沉淀处理达标,并取得许可后方能排放;
7.施工现场周边无市政污水管网的,应设置集水井,集水井口四周搭设防护栏杆,防护栏杆应涂刷红白相间的警示色;
8.现场道路两侧、出入口大门、样板展示区、办公区、生活区等区域的室外照明推荐使用太阳能、风能路灯等节能灯具。
(二)规范设置生产加工区域:
1.施工现场应按照“分隔分区”的原则划分各功能区,并进行有效隔离防护;
2.仓库、材料堆放场、钢筋加工场、木材加工场、搅拌场、垃圾堆放场以及设备操作棚等生产区域地面应硬化处理;
3.钢筋加工棚应采用定型化、工具式防护棚,防护棚构配件宜喷涂统一颜色,防护棚顶部四周应张挂安全标语标识,防护棚内应张挂操作规程牌、设备设施验收牌,并保持整洁、无破损,设备设施布置应整齐有序;
4.木工防护棚内应张挂操作规程牌、设备设施验收牌,并保持整洁、无破损,防护棚内设备设施布置应整齐有序。
(三)规范设置临时用电防护:
1.在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间最小安全距离达不到规范要求时,应采取绝缘隔离防护措施;
2.防护架上设置警示标识牌,防护架顶部应设置彩旗、均布夜间警示灯或通长设LED警示灯带,外电防护架架体材料喷涂红白相间的警示色;
3.箱式变压器防护按照《施工现场临时用电安全技术规范-JGJ46》及变压器规格而定,做法可参照配电箱;
4.杆式变压器防护,采用绝缘材料做全封闭式防护,做法参照外电线路全封闭式防护做法;
5.配电箱防护棚应采用装配式、工具式产品,顶部张挂安全标语标识,围栏正面应悬挂操作规程牌、验收牌、警示牌等;
6.室外电缆电线宜采用埋地敷设,沿敷设方向设置“地下有电缆”警示标志牌,标志牌间距不得大于30m,沿地面明敷电缆应采取桥架、盖板等保护措施;
7.室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m,架空电缆应沿电杆、支架、钢索或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。
(四)规范设置库房及材料码放场地:
1.建筑材料、构配件、料具按施工现场总平面布置图分类堆放,按品种、规格堆放整齐;
2.材料堆放场地应硬化,宜设置封闭式围挡,并设置材料标识牌;
3.涂料、胶粘剂、水性处理剂、稀释剂和溶剂等应密闭保存,余料应及时清理、封闭存放,废料及时清出,废弃容器及时回收处理,不得露天堆放,各种管材、线材堆放应按照分类规格堆放;
4.易燃易爆物品、危险化学品、零散材料应采用封闭式库房单独存放;
5.水泥等细散颗粒材料应设置库房,推荐使用成品砂浆罐。应采用封闭式库房存放。
(五)规范建筑垃圾处置:
1.施工现场应设置建筑垃圾池,池体限高1.5m,堆放高度不超过池体高度,现场具备条件的可设置封闭式垃圾站;
2.建筑垃圾应及时清运,无法清运的,应洒水保持湿润或采用防尘网进行滤盖;
3.楼层内清理施工垃圾,应采取先洒水降尘后清扫的作业方法,并使用封闭式管道或装袋(或容器)使用垂直升降机械清运,严禁高空抛洒或焚烧建筑垃圾;
4.建筑垃圾应分类管理,合理利用资源,防止浪费,减少建筑垃圾的产出量。
五、做好公示标牌设置
(一)按要求设置 公示牌:
1.施工现场大门外侧应按规定要求设置公示牌,公示标牌内容要齐全,各类标牌应设置牢固、美观;
2.标志牌尺寸竖版宜为高1.5m,宽0.9m,横版宜为高1.5m,宽1.8m,架体材质为不锈钢,直径不得小于6cm。
(二)按要求设置公示宣传栏、风险告知牌、操作规程牌:
1.施工现场或生活区应设置公示栏、宣传栏,版面尺寸宜为高1.5m,宽1.8m,定期公示项目安全生产、文明施工动态、农民工工资发放情况等内容;
2.公示栏、宣传栏应牢固、美观,并进行亮化。鼓励使用LED屏或液晶电视等形式开展宣传;
3.项目应在工地大门口设置安全生产风险公示牌,对项目识别的一级风险、二级风险进行公示;
4.公示内容包括:分部分项及专项工程名称,风险描述,风险等级,可能导致的事故;
5.项目部应在各风险点设置安全生产风险告知卡,内容应包括风险点名称、风险等级、危险源描述、控制措施、事故类型、应急措施等;
6.告知卡应采用耐用耐折材料制作或压膜,长宽比例为6:4,告知卡尺寸、内容可根据现场实际情况进行调整;
7.项目部宜在施工现场主要安全通道口、安全体验区、安全教育室等场所设置相关工种安全操作规程内容,集中告知;
8.项目部应在钢筋加工区、木工加工区、水电加工区等固定作业区域及塔吊、施工电梯等机械设备醒目位置张挂相应安全操作规程牌,操作规程牌尺寸不应小于40X60cm,设置应牢固、美观。
(三)按要求设置验收牌:
1.设置施工机具验收牌,用于现场各种材料加工机械设备、移动机械设备等进行验收登记,内容主要包括验收内容及部位、责任人、验收人、验收时间、验收结论等,宜采用耐用耐折材料制作或压膜,尺寸不得小于:15x10cm,长宽比为3:2;
2.设置安全设施验收牌,用于现场安全通道、防护棚及临边防护等各类安全设施进行验收登记,内容主要包括验收内容及部位、责任人、验收人、验收时间、验收结论等,宜采用耐用耐折材料制作或压膜,尺寸不小于:60x40cm,长宽比为3:2;
3.设置危大工程验收牌,用于深基坑、卸料平台、脚手架、高大模板等危大工程进行验收登记,内容主要包括验收内容及部位、责任人、搭设负责人、验收人、验收时间、验收结论等,宜采用耐用耐折材料制作或压膜,尺寸不小于∶60x40cm,长宽比为3∶2;
4.设置大型机械验收牌,用于大型机械在安装及顶升完毕后进行验收登记,内容主要包括验收内容及部位、责任人、安拆负责人、验收人、验收时间、验收结论等,宜采用耐用耐折材料制作或压膜,尺寸不小于∶60x40cm,长宽比为3∶2。
六、严格施工扬尘污染防治
(一)做好出场车辆冲洗:
1.施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗设施,保证出场车辆干净、整洁;
2.冲洗设施包括;隧道式冲洗机、自动洗车机、下沉式洗车槽、高压水枪等,鼓励使用隧道式冲洗机;
3.冲洗设施应具备淤泥槽、沉淀池、清水池等设施,污水应有回收装置,严禁将污水排放到城市道路上,具备条件的应与城市排污管道连接;
4.建立物料运输车辆登记制度,对进出施工现场的每一车次运输车及装载量进行登记。车辆冲洗应定人、定岗,操作人员按规程操作,建立车辆冲洗台账。
(二)做好裸土及易起尘物料扬尘管控:
1.施工现场裸土必须采取防尘措施,可以根据现场情况选用防尘网、仿真草皮、种植绿植覆盖或进行硬化、固化等处理;
2.在温暖季节,现场闲置区域裸土推荐采用播撒速生草种等方式进行绿化;
3.施工现场砂石、水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用防尘网覆盖、专用仓库、储藏罐等形式集中堆放;
4.施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆,并采取降尘、降噪措施。
(三)做好场地绿化:
1.建设工程项目宜打造花园式办公生活环境,按照“能绿化就尽量不硬化”的原则,采用种植绿色植物,设置移动花坛,铺设种植砖等措施对办公区、生活区进行绿化、美化、亮化;
2.有条件的工程项目可根据需求在围挡、施工场区分隔护栏、文化走廊等位置布置绿植,建设立体化绿色文明工地。
(四)做好现场保洁:
1.项目部应在施工现场建立洒水清扫制度,保证在作业完毕后,做到工完场清;
2.施工现场应配备保洁人员和洒水设备,对主要道路、加工区、材料堆放区和办公区、生活区等部位应每天至少清扫1次,工地围挡应定期清扫,保持干净整洁;
3.具备条件的工程项目可采用全自动扫地机或扫地车等清洁设备,用于场区日常保洁,提高保洁效率并节省人力。
(五)做好渣土运输管理∶
1.施工现场要使用经主管部门核准的运输单位及车辆,车辆密闭加盖,严格控制渣土装车高度, 确保装载无外漏、无遗撒、无高尖;
2.车辆进出口处应设置《建筑工地渣土运输扬尘管控公示牌》和限速标志,施工现场物料运输车辆应限速行驶;
3.项目应在进出口设置专用摄像头对所有进出车辆进行监控记录,并可通过智能化系统自动识别判定车辆车牌、证件核准、清洗、密闭等信息。
(六)做好喷淋洒水降尘∶
1.建设工程项目应根据实际情况在现场围挡、主体结构、施工道路等部位设置自动喷淋系统,应在土方开挖、拆除爆破等易产生扬尘的作业活动现场设置喷淋降尘措施,防止扬尘;
2.施工场区围挡应安装围挡附着式喷淋设施,喷淋设施宜安装在围挡上缘,牢固顺直,喷淋宜向场区内侧45°角朝上;
3.在主体结构、基坑支护结构外围可以设置附着式喷淋,安装高度不大于30m;
4.在土(石)方开挖、爆破、回填、整平、运输、卸载、地基处理等施工过程中,应进行湿法作业,土(石)方开挖宜随挖随运,土方回填应及时平整压实,尽量减少开挖和回填过程中土方裸露面积和时间,大规模场地作业应分区块有序进行;
5.不能及时回填的裸露场地、土方堆放区、非作业区或非车行区域宜采取喷雾、洒水或覆盖措施;
6.施工现场应规范安装扬尘在线监测系统,并与青岛市扬尘在线监测系统平台实时联网,系统应明确专人负责,定期维护保养,确保设备运行、数据传输正常。
七、规范设置办公、生活区域
(一)规范设置办公区:
1.办公区应统一规划,与施工作业区、生活区有明显划分,并设置栅围栏、围墙等隔离措施;
2.办公区总体布局应合理,并满足使用安全、采光通风、卫生防疫、环保、防台防汛等要求;
3.办公区应进行绿化或铺设植草砖(透水砖)、彩砖等;办公用房宜采用箱式活动房,根据现场条件组合形成的各种功能间应满足现场办公需要;
4.办公用房应有抗风加固和避雷接地措施,防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范-GB50720》相关要求;
5.办公用房层数不宜超过2层,会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在底层。
(二)规范设置生活区:
1.生活区规划、设计、选址应根据场地情况、入住队伍和人员数量、功能需求、工程所在地气候特点和地方管理要求等各项条件,满足施工生产、安全防护、消防、卫生防疫、环境保护、防范自然灾害和规范化管理等要求;
2.生活区域建筑物、构筑物的外观、色调等应与周边环境协调一致;
3.生活区内地面必须平整,并且有绿化或美化措施,设排水沟;
4.生活区宿舍用房应有抗风加固和避雷接地措施;
5.生活区应设置逃生杆、人员安全疏散通道及疏散指示标识,要有明显的防火宣传标志,禁止卧床吸烟;
6.生活区设置卫生、保卫、消防等管理制度,宿舍内设置住宿人员信息卡;
7.生活区应设置路灯等照明设施,宜采用太阳能灯具;
8.生活区鼓励实施消防安全“五项措施”:
(1)每个防火分区设置一个“消防集中点”;
(2)每间宿舍配备一个灭火器,顶部距地高度1.2m;
(3)每间宿舍配备一个无线智能烟感报警器;
(4)每组宿舍用房安装一套限时限电装置(宿舍内插座用电实行限时供电,且限制最大功率1000W);
(5)生活区应设置临时消防水系统(每组宿舍用房设置一个消火栓)。
(三)规范设置宿舍用房:
1.宿舍用房防火间距应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范-GB50720》相关要求,每组宿舍用房的栋数不应超过10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m,组内办公用房之间的防火间距不应小于4m;
2.宿舍用房层数不宜超过2层,每层不大于10间且建筑面积不应大于300m;单层建筑面积大于200m时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m;房门净宽不应小于80cm,并应向疏散方向开启;房间建筑面积超过50㎡时,房门的净宽不应小于1.2m;
3.宿舍内净高不得低于2.5m,通道宽度不得低于90cm,每间宿舍住宿不得超过8人(防疫要求另行规定),人均面积不小于2.5m,床铺高度不低于0.3m,面积不小于1.9m×0.9m,床铺间距不小于0.3 m,床铺搭设不超过2层,每个房间至少有一个行李摆放架,结合所在地区气候特点,冬夏季根据需要应有必要的取暖和防暑降温措施,宜设置空调、清洁能源采暖或集中供暖;
4.工人宿舍宜设置夫妻房,避免男女混住,夫妻房内设置双人床、桌柜等生活设施。
(四)规范设置职工食堂:
1.食堂采用砖混单层建筑,应至少独立设置制作间、熟食间、储藏间,距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源不应小于30m,无法达到要求时,应对污染源采取封闭措施;
2.食堂应通风、采光条件良好,制作间地面应铺贴防滑瓷砖,墙面镶贴不低于1.5m高墙砖,保持墙面、地面清洁,必须有生熟分开的刀、盆、案板等炊具及存放柜,应配备必要的排风设施和消毒设施,制作间必须设置隔油池,下水管线应与污水管线连接,并配备冷藏、排烟等设备设施;
3.食堂应设置纱门、纱窗,门扇下方设置高度不低于60cm挡鼠板,设置密闭式泔水桶,厨余垃圾应及时清理;
4.应在醒目位置设置食堂管理制度、采购索证制度、食物留样制度,餐饮服务许可证及健康证等;
5.食材洗涤、加工应生熟分开操作且刀具、砧板应生熟分开并标识;应有防蚊蝇、防鼠、防疫、防潮等措施;
6.食堂要实行留样制度,留样时间不少于48h,重量不少于150g;
7.食堂宜采用电源炊具。当使用燃气罐作为热源时,应单独设置存放间,并有防晒、防倾覆措施,配备回火阀,存放间应通风良好并严禁存放其他物品。
(五)规范设置卫生间、盥洗室:
1.施工现场应设置水冲式或移动式厕所,高层建筑施工现场超过8层后,每隔4层宜设置临时厕所;
2.生活区设置封闭、水冲式卫生间,卫生间蹲位比例1:25,蹲位之间设置隔墙(隔板),隔墙高度不低于1m,并设置自动冲水箱,排水设施畅通;
3.卫生间内部应铺设防滑地砖,墙面贴砖高度不得低于1.5m;
4.卫生间应具有符合抗渗要求的化粪池,污水经过化粪池处理之后方可接入市政污水管线;
5.卫生间应专人清理、消毒,化粪池及时清掏,化粪池应做防渗处理,必须有盖板并定时清理,卫生间应与办公区、食堂、宿舍保持一定距离;
6.施工现场禁止使用旱厕;
7.生活区设置满足现场人员需求的盥洗室,地面铺设防滑地砖,洗漱水池和节水型水龙头,盥洗池和水龙头应根据生活区人员数量设置,兼顾使用高峰时的需求,盥洗台部位宜设置遮阳棚,盥洗设施下水管线应与污水管线连接,保证排水通畅。
(六)规范设置垃圾站:
1.工人生活区应设置密闭式垃圾站,生活垃圾应集中存放,及时清运;
2.密闭式固定垃圾站应与食堂、餐厅保持至少30m的安全距离,防止污染;
3.办公、住宿产生的生活垃圾应按照“有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾”进行分类投放、分类收集、分类运输、分类处理,并定期消毒消杀。
八、开展病媒生物防制活动
1.房屋建筑工地施工现场要认真组织开展以环境卫生治理为主,药物消杀为辅的病媒生物防制工作;
2.实行集中灭蚊蝇统一行动,要对生活区的厨房、储物间、宿舍、厕所、雨水井、污水井等场所和设施进行药物消杀;
3.在食堂、食品储藏室门口按规定设置灭蝇装置,灭蝇灯的设置高度为距地1.5m,白天关闭,晚上打开,宜50㎡设置两盏;在办公区、生活区板房周边隐蔽位置应设置毒饵站、粘鼠板等设施,也可采用鼠夹、鼠笼等灭鼠工具,若使用药物灭鼠,要注意灭鼠药的保管和使用方法,防止人畜中毒。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
细部做法合集
细部做法合集
