土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间石材施工工艺标准详解及通病
卫生间石材施工工艺标准详解及通病
发布于:2022-07-25 09:01:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
想要打造一个完美的卫生间,标准的施工工艺少不了,本文将着重讲解卫生间石材的施工工艺流程,以及在施工过程中都有哪些通病。
工艺流程
THE PROCESS FLOW
工艺标准
施工单位需根据设计要求结合现场实际尺寸,完成面墙、地面石材排版,经设计深化后(图)供业主审核确认。在排版图中必须明确开关、插座、给排水等设备的位置,并且在现场必须标注出各开关、插座、给排水(XYZ)位置。
卫生间结构地面必须作蓄水试验,蓄水由总包负责进行,蓄水试验完成后需由监理、业主、总包单位三方签证后,作为移交接收手续。
地面采用防水涂料,墙面防水翻边不低于300mm,厚度不小于1.2mm;淋浴房部位墙面采用防水涂料涂刷到顶,不低于吊顶高度。
防水施工完成后,在防水养护期内,禁止人员进入。
明确卫生间台盆柜按设计图纸要求在工厂成品制作,现场安装,装上下门吸。台盆柜背面作防腐处理。台盆柜背、底部采用普通墙砖(200mm*300mm)、地砖(300*300)铺贴。
明确卫生间淋浴房花洒龙头、浴缸龙头按设计图纸标注尺寸施工,洗脸盆给水点高度距地面完成面500mm。热水、冷水中间距为150~170mm。座便器给水按产品型号说明要求施工。
卫生间内的排水管口采用塑料封盖堵头加以封盖(用封箱带粘结),防止杂物进入管内而堵塞。(明确所有如需采用硅胶收口部位,必须采用与周边同色的品牌防霉硅胶)
浴缸部位成品保护:待浴缸台面石材浴缸孔切割完成后,钉接18mm细木工板盖板,对石材面作遮盖保护。
浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法,石材台面按整块石材订料,石材到场后按浴缸尺寸切割镂空。浴缸周边石材部位作4号镀锌角钢支撑架,并留设石材检修暗门。
淋浴房挡水条基座内嵌入不锈钢止水带,防止水渗漏至淋浴房外。
淋浴房玻璃安装前,在两块石材间预埋U形不锈钢槽,把玻璃嵌入槽内,接缝处细打玻璃胶;挡水条石材完成后用12mm夹板钉接U型槽,倒扣罩住挡水条以加以保护。
台下盆固定方法:用自攻螺丝固定于台板基层板的背面,采用专用的固定构件安装,以便于台盆调换检修。
石/材/工/艺
卫生间收头收尾和质量通病
COMMON FAULT
▲正确的墙面石材与浴缸的收头
▲浴缸未到头,放线策划失误
▲龙头中心线与墙面石材对缝
▲马桶与窗户的位置关系不合理
▲台面侧面不美观,玻璃改成实墙
▲洗脸台盆收口不合理
▲卫生间淋浴房挡水条过低
▲层高太高,给人狭窄的感觉,实木门不防潮,应考虑换其他门,墙纸不防潮,建议换石材
▲所有墙面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或入墙太多的现象,保证龙头安装的平整。
▲玻璃四边为了防止看到侧面的基层,四周采用磨砂或贴磨砂纸
▲淋浴房玻璃未贴磨砂纸,直接可看到石材侧面,因宽度原因玻璃胶无法盖住
▲马赛克与台盆挡水板不齐平,不美观
▲下装式台盆龙头水咀长度不足,影响使用
起因:
台下盆龙头选形不合理
处理方法:
台下盆龙头选形应考虑出水的角度。
▲马桶与石材未对中,影响观感
▲淋浴房地漏中心点要与地面材料四角重叠
石/材/工/艺
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老公寓翻新出五间房,每件家具都是大牌设计
该项目位于 莫斯科西南部, 是一栋建于 21 世纪初的房子, 由  Agnes Rudzite  设计,设计师将原有的两个公寓合并成一个面积为 340㎡ 的住宅,   室内拥有客餐厅、厨房、5 间卧室、3 个独立衣帽间和 3 个卫生间。 △Agnes Rudzite
