土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 做全小区最靓的宅
做全小区最靓的宅
发布于:2022-07-25 08:57:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
TENMA DESIGN
天 馬 設 計
? LIVE A WARM LIFE · TENMA DESIGN
Live in Your Dream House
做全小區最靚的宅 | 大俠和天馬的故事
面积:300m2
项目时间:2022年
设计团队:天马工作室
项目地址:上海 ? 金山区
户型:別墅
说在前面
这是一套位于上海宝山区的顶层复式。
光看图片,你肯 定猜不出,这是套原始建面才两百平的联排别墅。 更猜不出,它改造前是屋顶漏水、地下室渗水,租给人作办公室都被嫌弃的房子。
屋主几年前就已买下这套房子,但房子结构复杂,是上下四层的错层结构,且原始建筑质量也比较差,想不出该如何去改造。 去同小区几位邻居家参观考察了一圈,改造方案也都不太满意。
后来是孩子要在附近上学,才鼓起勇气,做好心理建设,下定决心要动起来。
兜兜转转看了几家公司,最终才选定了天马。
交付后我们给屋主做了回访,请屋主聊聊整个装修过程的感受,关于当初如何选设计公司、如何控制造价、如何在工作极度繁忙的情况下,装修还进行得很顺利,等等。
看完本案后,有兴趣可以看看我们跟大侠的回顾视频,或许对你有参考帮助。
改造
Transforming
先来看看改造后的效果。 油漆工刚结束,硬装还没完全收尾的时候,屋主一家曾去现场参观,当时就给了评价“我们家,是全小区最靓的宅”。
彼时屋主很多同事朋友都把房子买在了同一个小区,对比过很多家装修,于是有了如此感慨。
有趣的是,我们装修还没弄完,就有邻居拿着我们的图纸去自家复刻这个方案了。
地下 室不足两米二的层高,仅有一个小小的换气口,阴暗潮湿完全无法使用; 建筑外墙和屋面都有漏水,墙面是全是霉菌。
这就是我们刚接手项目时的现实。
你以为最难的是出一套超厉害的设计方案,把这些问题都解决吗?
不,最难的是拿出这套超厉害的设计方案,然后让屋主和家人们能接受这么大的改动。 让这样一套综合权衡下来在可控预算范围内,且对屋主一家人未来生活最有利的解决方案,能被顺利接受,且落地实施下去,才是最难的。
下面进入本案的主题。
地下室
The Basement
▲ 地下室原始结构图 Original B1
本案最大的改造点就在这里。
原始的地下室层高矮,采光通风仅靠一个 小小的换气口,而且渗水严重。 如果纯从平面上来考虑,这个空间几乎不具备使用价值,连堆放杂物都不行,更何况作为居住空间。
所以我们的思路是,跳出二维视角,从三维空间来解决问题。
▲ 一层平面布置图 Layout Plan B1
既然在有限的预算内,纯从平面的角度几乎无法解决采光、通风、防潮、层高等多个难题,那不如索性跳出原始 思维框架,从三维空间的视角来考虑解决方案。
于是最终讨论出的方案,就是拆掉一楼的楼板,让一楼与地下室形成一个整体跃层空间。
改造前的地下室,层高不足、采光不足,通风受限,地上每个角落都还有一个大大的不知道干嘛用的水泥墩子。(备注说明,这不是毛坯房,前任业主住过几年,但地下室也一直没有被利用起来。)
经 过结构鉴定和物业允许,我们开挖了地下室的室外空间,将换气口扩大,做成一个大的采光井。
拆掉一楼的楼板,给部分区域调整高度后重新浇筑。
地下室土建完成后的样子。
这里还有个小故事,蛮好玩的。 屋主的父亲先前其实一直不太理解我们的设计方案,想象不出改造出来会是什么样。 尽管我们做了SU来呈现空间结构关系,但只是成功说服了屋主,屋主父亲只能说算了,勉强地半推半就接受。
开工后,屋主父亲就每天过来打卡盯现场,事事都过问得很细致。 然而盯到土建结束,就发现来打卡的频率越来越低,后来坐下来聊的时候才跟我们说,天马的工人师傅们,都挺专业的,做事有章法,不用盯着也放心。 项目群里每天都在发日报和施工照片,不去现场也知道情况,就不用天天跑了。 交付后我们曾回访屋主父亲,视频可以在我们视频号里看到,本人讲述得更生动,有兴趣可以去看看。
更好玩的在后面,项目快完工的时候,屋主父亲跑工地的频率又高了起来,说是天马的工人师傅们真有趣,老人家喜欢跟他们聊天,有事没事就跑工地去找师傅们闲聊。
改 造后的地下室,变成了客厅和儿童游乐区。
1. 一楼的楼板被打开,形成了一个大别墅才会有的,六米多高的挑空厅。 超大的南向采光面,可以让四季的阳光洒满客厅。 原本阴暗潮湿的地下室已经不见了踪影。
2. 角落增加了真火壁炉。 屋主很喜欢露营,真火总能给人原始而温暖的感觉。 这里目前是屋主最爱待的地方,下班回来在这里坐一会,整个世界都安静了。 屋主从事的是精神压力极大的工作,非常需要这样一个可以完全放空的空间。
3. 投影背景也藏了玄机。 这里并不是单纯为了做造型而做设的凸起。 我们在设计时,就先考虑了如何走地下室的新风管道,然后再用造型将管道给包进去。 设计首先是要解决实际问题,再才是考虑如何更美观优雅地实现。
本案屋主是需要我们做到强预算管控的,所以我们在设计过程中,就在考虑如何将好钢用在刀刃上。
我们把大侠的需求和实际设计落地的刚性标准做了优先级排序,而且设计完成后,先进行了整个项目的造价核算汇总,把造价调整到了屋主的预算范围内,完成之后才正式启动开工。
从客厅我们就可以看到,结构改造、新风、除湿 等,都是投入了不少预算的,但电视背景、家具、灯具等,都经过了严格的预算控制标准。
装修预算的全项目周期管控,是门系统的技术活,等有空了好好讲讲,我们还是蛮有经验的 。
客厅后 方是儿童活动区,上方有个小木屋。 小朋友每次过来,都在这个楼梯上上下下地爬,可喜欢了。
客厅与餐厅之间,楼上楼下相互呼应。 在楼上餐厅就能观察楼下小朋友玩乐的状态。
楼梯、客厅、楼上都有很好的交互性。
地下室不要了,但我们得到了一个六米挑空的大客厅,得到了阳光,得到了风,得到了和家人之间更多的沟通。人生有时就是选择,有舍才会有得。
一层空间
First Floor
▲ 一层原始结构图 Original L1
改造前的一楼,原本是传统的客餐厅加厨卫。但客厅区域的楼板被去掉后,整个格局就都变了。
▲ 一层平面布置图 Layout Plan L1
改造后的一楼,最大的变化是多了个“小木屋”,也多了个挑空。
梳理完大侠的设计需求,并且到现场勘查后,得出这些改造:
1. 停车位在北面,大侠一家从北入户的概率更高,我们于是在北面设置了玄关。
2. 原本的厨房偏小,结合日常三口之家的生活习惯,我们用了中西分厨的形式,增加了不少操作台面。 而且,日常三口之家在西厨区的桌子就能吃饭。 人多的时候,可以移步到小木屋就餐。
3. 小木屋是我们设计的一块惊喜之地,后文细说。
4. 整个空间,我们通过挑空、格栅、透明隔断、特殊的交通路线等方式,令其交互性、可玩性都得到大大增强。
进入一层小木屋的主要动线。
从地下室到达一层小木屋的另一个方式——爬梯。
改造前的餐厅与厨房区域。
改造前的客厅与南入户门。
改造后的厨房,有正常的洗切配流程动线。
改造后的西厨区域,相当于西厨与餐厅的合体。
这里设置了更多的收纳和操作台面,用以解决厨房空间不足,部分功能需要外移的需求。
本案的结构非常复杂,挑空、错层、抬高等等,会在平面和立面上都被切得比较碎,让各个空间很容易形式上独立,所以我们在设计的时候,特别在意其交互性。
其中一个常用的手法,就是“透”,让各个空间在视觉上可穿透交流。
我们站在西厨,就可以看到外面的院子、旁边的“小木屋”、下面的客厅,让人感觉很近,并没有被隔断。
在西厨的旁边,即客厅的上方,我们搭建了一个“小木屋”。屋主一家很喜欢露营,希望足不出户也能有在外度假的感觉,小木屋就是我们送给屋主的一个小惊喜。
这是个神奇的空间,当你想安静的时候,就能安静下来,工作、想点事情、发呆,都可以。
当你想玩的时候,它又能很好玩,爬上爬下,打游击,设埋伏都不在话下。
当你想招待朋友,很容易营造出其乐融融的氛围感。
原本改造前,小木屋所处的位置是一个错层,我们把它抬高到了与餐厅等高的地方,让其与餐厨区域的行走动线更加流畅。
透过走廊的格栅,能看到客厅。格栅的尽头,就是通往客厅的爬梯。
从走廊爬梯下来又能回到地下室的客厅。
小朋友很喜欢在这里玩,并不用过于担心安全问题,要相信小 朋友保护自己的能力。
北面入户玄 关。 右侧上方对应的就是客卫窗口,造型好看不。
客卫最有意思的是我们对窗户的处理,灵感来自朗香 教堂。
这样的窗洞设计并不是为了凹造型,是因为卫生间处于一楼错层的位置,窗户外面是入户玄关的收纳柜顶部。如果做直角硬收,会形成卫生死角,既不好打扫,也不美观。用内外斜角收口,还能形成几何造型,问题也得到了解 决。
来个客人还能显得对建筑很有研究的样子讲点故事,多好。
二层空间
Second Floor
▲ 二层原始结构图 Original L2
二楼原本是三个房间加个露台,我们把露台搭建了起来。
▲ 二层平面布置图 Layout Plan L2
二楼最好玩的地方是儿童房和长辈房的互通式设计。
设计儿童房的时候,我们会考虑儿童的成长阶段和空间的未来可延展性——随着年龄的增长,孩子在每个成长阶段对空间的需求也会有相应变化。
结合屋主的家庭生活习惯,我们考虑了几种场景:
1. 宝宝目前即将上小学,长辈会来帮忙照顾。 因此在两个房间之间设置移门,更方便长辈夜间照料小孩。 两扇移门都打开,相当于整个活动空间变得更大。
2. 孩子再大一些,需要私人空间时,两扇移门是可以锁上的,那就是两个独立的房间。
3. 上中学后,孩子就不需要长辈协助照顾了。 此时两扇移门可以完全打开,让两个房间合并成一个套房,一边作为卧室,另一边作为学习娱乐区。 里面的家具都是可移动更换的。
除了儿童房与长辈房的设置,我们还在二楼空间增加了家务间与次卫功能。
家务间是利用原露台设置的,但去到原露台的动线需要绕过一个房间,很不方便。 于是我们梳理了各功能的关系后,决定将盥洗台外移,马桶间和淋浴房独立设置,形成三分离,更方便长辈和小朋友的使用。 这样就留出一条动线,直通家务间,方便洗澡后将脏衣服直接放到洗衣房。 同时,由于这条动线的出现,公区的采光和通风条件也更好了。
由于优化了动线,原来需要借道的房间就变成了一个无干扰的房间,我们将它设置成了小朋友的独立书房。 至此,二楼的改造整体完成,动线,采光,通风,隐私,功能,同时得到了提升。
二层儿童房与长辈房的交互性,在移门与陈列柜组合的开合间更显流畅。
儿童房,我们并没有做得很童趣,而是略带点复古的感觉。
移门的开合,正好与中间书柜同宽。
中间柜体,朝向儿童房的一侧是书柜,朝向长辈房一侧可以安装壁挂电视,已作预埋处理。
墙壁的颜色分层设计,比起普通刷墙多了好几道工序——得先刷白,干透后贴上美纹纸再刷绿,再等干透后继续贴美纹纸做深绿线条…… 真正落地的时候,每次撕美纹纸都要小心墙面起毛,考验师傅手艺。
考虑到一段时间内,                     孩子和长辈会共用卫生间,我们做了三分离处理。                     洗手台外移出来,淋浴间和马桶间都是独立的空间。
卫生间尽头,玻璃门后,便是家务间。
脏衣收集、衣物预处理、洗、烘、晾晒,都可以在一个空间内处理完。标准的家务间设置。
书房与楼梯之间也采用了透明的玻璃隔断,内置百叶窗。                     保证采光的同时也保护了隐私。
三层空间
Third Floor
▲ 三层原始结构图 Original L3
三楼已是顶楼,最需要解决的是漏水问题。
▲ 三层平面布置图 Layout Plan L3
我们把整个三楼设计成了一个主卧套房,将仪式感拉满。
套房的设计,能让里面的小空间更灵活,更具穿透性。
墙体已大面积发霉,外墙里面都是水。
解决方案是我们重新做了外立面,重新做了顶面和外立面的防水,以绝后患。
改造后的衣帽间,利用原本的斜坡屋顶,做了顶面造型。
衣帽间和主卧之间,留了点通透性。
主卧上方还有个阁楼,但阁楼踏步太陡,上下不便。为了让阁楼更好用,我们重新做了踏步,就占用了部分主卧的角落顶部空间。
不过也好,用水泥漆做了个别致的小造型,省钱还美观。
这套案子做下来,真的感觉自己抠到了极致,不该花的钱的地方,可劲儿的抠。
一些细节。
套间里的主卫,同样是将盥洗台分离出来。
阁楼
Attic
▲ 四层原始结构图 Original L4
原始阁楼最大的问题在于楼梯陡峭,不方便上下。
▲ 四层平面布置图 Layout Plan L4
改造后,增加了几个踏步,就能正常地上下了。
这里为屋主打造了一个独立的空间,由于大侠职业的特殊性,这里办公的私密性非常好。考虑到以后可能会练习冥想,也是个不错的位置。
通往阁楼的中途,还能望见外面露台。
户外花园
Garden
PROJECT NAME  /  ? Live in your dream house
PROJECT AREA  /  ? 300 M2
DESIGN  /  ? TENMA DESIGN 天馬設計
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
104平LDK简洁温馨三室
  ▲ 建筑面积104平,造价35万(含部分家电),项目坐标:南京,完工时间:2022年2月,本案业主是一对年轻新婚夫妻,家中猫狗双全, 男主从事建筑方面的工作,因为疫情影响,女主需要长时间在家办公,这个房子可以说是特别为女主在家办公而设计 ▲ 平面结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 客厅,水泥色地砖搭配无主灯顶面设计,用点光源解决照明需要,用小推车解决日常小物的摆放,相比茶几更灵活
