土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 总结好了!Revit安装与卸载常见问题汇总
发布于:2022-07-25 08:36:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:百度文库
如有侵权,请联系删除
Revit作为最常用的bim软件之一,由于体量大、不同电脑软硬件情况不同等原因,安装经常是不那么顺利的,特别是初次安装的系统,经常会安装失败。       下面就来总结一下Revit安装失败的常见问题及解决办法,期望能帮到大家。
0       1
联网安装中断、速度卡慢
问题分析: Revit使用时需要Visual C++运行库,不同版本还需要不同版本的.net framework,而这两者在现在大家常用的win10系统里都不是完全自带的,Revit在安装时会自行去联网下载安装这些运行库,这时候如果断网或者网络卡顿就可能导致安装卡顿或失败,在失败时revit会给出失败原因(安装失败的运行库)。
下方为.net framework安装器和常用Visual C++运行库的下载地址,可以下载好后手动安装。
常用Visual C++运行库  下载链接:https://pan.baidu.com/s/1UapAJhJ5xZyhHI4K7mHlyA
提取码:g81x
.net framework安装器  下载链接:https://pan.baidu.com/s/1DPHowKLJDPPJb00vj5FObA
提取码:my7t
0 2
软件卸载不干净
解决办法:(详情见推文“ 简单4步,教你如何彻底卸载Revit! ”)
利用官方工具UninstallTool软件将之前安装的Revit及其子程序完全卸载干净后,再重新安装Revit。
0       3
软件安装的路径问题
安装过Autodesk软件的朋友们都知道,一般我们下载下来的安装包,都需要在电脑上进行一个“二次解压”的过程才能再安装。
建议将路径设在与你准备安装Revit的文件夹不同的文件夹,且文件夹路径不宜过长,路径中也不要有中文或特殊符号。
之后Revit安装时所选定的路径也不宜过长,路径中同样也不要有中文或特殊符号。
0       4
注册机注意事项
注意事项:
1、注册机本身是破解程序,行为性质是病毒行为,但针对的是软件而非电脑系统。
2、软件打开后有一-定几率进入错误的激活页面,将其关闭即可。
0       5
族库样板文件检查及补充
? 项目样板
默认安装位置:
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Templates\China
?检查缺失文件
族:
? “新建”按钮
在Revit中,族样板窗口中可观察到共有3个文件夹和82个族样板,此处可检查族样板是否缺失。
? “打开”按钮
在Revit中,族库内默认提供11个文件夹,包含数百个默认提供的族,在此处可检查族库是否缺失。
族库:
默认安装位置:
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\China
? “打开”按钮
解决办法:(详情见推文“   Revit样板文件缺失怎么解决?   ”)
0             6
电脑系统版本问题
win7系统:
必须是带有sp1升级包的系统,也就是安装系统时是win7 sp1,如果不带sp1升级包,则不能安装Revit软件。win7 32 位系统只能安装Revit2014及以前的版本,15,16,17版本不能安装。
win8系统:
如果安装不成功,需要进行兼容性设置。【setup】右键——属性——兼容性。
如下图:
win10系统:
基本上都会安装成功,除非是系统与软件安装要求环境不匹配或缺失
0             7
激活后打开软件闪退
常见问题:安装成功后,进行注册激活完成后打开闪退。
问题分析:这种情况一般都是注册没有成功导致的,我们需要删除相应的注册信息,并再次进行注册激活,就可以使用了。
教程:
1.进入我的电脑:C盘,并将查看——隐藏的项目勾选上。
2.进入C盘下的ProgramData文件夹
3.找到下图中所示的文件夹,打开,会有三个文件,删除后重新打开Revit使用注册机进行注册。
删除这三个文件
4.再次注册时注意不要带空格等错误符号,注册成功后就可以正常使用了。
总结
以上就是Revit安装中出现的常见问题,在安装时要多加注意。安装好之后,建议不要轻易卸载,特别是不要直接通过控制面板或电脑管家等常用软件卸载方式卸载,一定要使用专用工具来卸载。如果实在无法安装,建议在做好数据备份的前提下重装系统。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1787 如何在PPT中插入BIM模型
END
