液体冷却系统中关键的部件之一就是快速连接器。samtec这些快速连接器将装载冷却液体的软管和服务器机架上的单个服务器和中心集合管连接在一起。快速连接的重要作用越发明显,因为连接器需要长时间坚持连接状态,然后能轻易断开,且阀门也不会有任何失效。
为服务器和其他高端计算机进行冷却而选择快速连接器时,为确保其可靠性,要注意以下五个因素:
1.坚固的设计和结构
balluff液体冷却系统的快速连接器需耐用和坚固。也能够用于低压应用,并能够在需要断开前进行长时间的连接。连接的压降也应该很低,这样能够使节流效应最小化,并能减少对冷却系统泵的负荷。
2.“干式断开”能力
速断式无滴漏连接器有两种内置阀门,连接器断开时,能够自动切断液路。其中一种双向带阀连接器,其设计的内置阀门在断开连接器时母头端残留了少量液体,连接器断开后,这少量液体就滴落出。尽管滴落的不是很多可能只是一两滴但也可能给电子产品周围带来平安性或可靠性隐患。
3.操作简便
ametek能够轻易断开服务器冷却回路而不造成任何泄漏,这很关键。不论是插入式连接还是转锁式的连接,阀门都需要非常可靠地关断,甚至断开发生在已经连接了数月或数年后。操作简便的另一方面表示在连接器有颜色编码,这保证了循环管路中热对热以及冷对冷的连接。冷却系统配备了设计合理的速断式连接器后,就简化了维护,也保证了可用性。
4.弹性密封圈
液体冷却应用用到连接器在长时间内会处于连接状态。一旦断开连接偏重新连接,连接器必需运作完好,以确保没有冷却液滴落或泄漏。设计或制造不当的密封圈会在断开连接时形成一套可造成泄漏的装置密封圈也必需要与冷却液兼容,以防止密封圈溶胀、收缩、断裂或弯曲。某些情况下,连接器可能会有双密封圈,以加强密封效果,保证更高的可靠性。但是双密封圈会给系统造成更大的摩擦,如果设计不当,反过来也可能会降低可靠性。
5.材料兼容性
大部分塑料和金属都与冷却液兼容,比如水-乙二醇混合物。但是如果您的冷却系统使用的专用的冷却液,请确定冷却液是否与连接器外壳、密封圈、阀门以及软管兼容。当冷却系统选择金属连接器时要特别小心,金属连接器可能会与服务器底盘接触,而在接触的地方由于金属不同,可能会造成电解作用和腐蚀。由金属球套形液压连接器发展而来的产品并不适用于冷却,因此要仔细核查材料的兼容性。通过使用专门用于液体冷却的金属连接器,兼容性问题可以防止。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
住建厅:进度款支付比例由80%提高至85%!400万以下项目原则上留给中小企业!来源:财政部、浙江省人民政府、浙江省建筑业技术创新协会、山西省住建厅等,整理:度川管理研究部,转载请注明! 小浙: 又一省发布重要信息! 近日,浙江省人民政府办公厅发布《关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》,其中提出:
