土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水回用都什么类别!
污水回用都什么类别!
发布于:2022-07-24 20:18:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理技术虽然有很多,但其基本原理主要包括分离、转化和利用。分离是指利用各种技术方法将污水中的悬浮物或胶体颗粒分离,从而净化污水或将污水中的污染物降低到最低限度。转化是指利用生化、化学或电化学的方法,将溶解在水中的污染物转化为已经溶解在水中不能“取出”或不需要“取出”的无害物质,或变成易分离的物质.总之,污水处理应使水中的污染物向有利于处理的方向发展。
污水处理可用于农业、工业、建筑、地下水补给、景观、娱乐、河流生态维护等,不同的用途对污水处理有不同的要求。
摄图网_307164873_污水处理厂在一次沉积后废水与微生物发氧化作用和循环污水处理废蒸发是激活和循环的第二盆地(企业商用).jpg1、农业用水
农业用水是城市污水回用的主要用户,主要包括大田作物、花卉和林地的灌溉。污水回用用于农田灌溉时,不仅可以为农业生产提供稳定的水源,而且还可以利用污水中的氮、磷、钾等成分为土壤提供肥力,既减少了化肥的使用量,又减少了化肥的使用量。增加作物产量。土壤的自净能力可以进一步净化污水,特别是污水回用可以控制农村地区地下水无节制的过度开采。但是,如果污水质量达不到要求,就会破坏土壤结构,农药和重金属会在农作物和土壤中积累,降低农产品的质量和产量。回用污水中污染物的限量应根据农作物的种类、生长阶段和水文地质条件,水质必须符合《农业灌溉水质标准》。
污水灌溉有风险。由于污水处理不足或低估长期灌溉风险,我国污水灌溉有很多经验和教训。镉污染严重,稻田含镉5-7mg/Kg;天津市近郊污水灌溉污染农田23000hm2;广州近郊2700hm2农田被污水灌溉污染,约13333h因施用含污染物底泥m2土壤被污染,污染污染面积占耕地面积的46%; 1980年代中期,北京某污水灌区的抽样调查显示,约60%的土壤和36%的糙米受到污染。
2、环境用水
主要用于城市水系补给水和绿化隔离带、园林灌溉用水。没有水的城市没有气场。以再生水补充河湖水系,替代其他水源,达到优化用水、节水、美化环境的目的。水资源匮乏是北京生态环境建设的重点和难点。中水的充分开发利用,将为城市水系补充水和绿化用水提供充足的水资源。随着北京生态居住区的建设,城市绿化用水量将不断增加,中水将成为城市绿化水的主要来源。
3、工业用水
据调查,北京工业用水占全市用水量的25%左右,节水潜力仍然很大。面对淡水日紧缺、水价上涨的严峻现实,工业企业越来越重视城市污水的回用,同时竭尽全力对工厂废水进行循环利用,提高企业的回用率。水。根据工业用水的不同用途,对水质的要求差别很大。水质要求越高,水处理成本越高。理想的回用对象应该是冷却水和劣质工艺水(水洗、洗灰、除尘、直接冷却等)。在考虑一个工艺是否可以利用再生污水时,必须满足要求的水质,并计算再生污水及其处理的成本,以最大限度地提高经济效益。
4、市政杂水
主要用于施工、喷洒路面、洗车、冲马桶等。据测算,如果北京200万辆以上的汽车用中水清洗,近13000户家庭每节约一个月的生活用水。天。再生水回用时应特别注意卫生,以免危害消费者的健康。此外,再生水不应含有病原菌,应洁净、无味、无毒,悬浮物含量应符合使用要求。
五、地下水补给
近几十年来,由于持续干旱导致地下水超采,北京形成了2500多平方米的漏斗区,严重影响了地表生态系统和地下水吸水层的安全。江城城市污水经二次处理后回灌地下,流经一定距离后与原地下水源一起开发为新的水源。这样既可以防止地下水过度开采造成的地面沉降,又可以利用土壤自净作用改善回水水质,直接供应工业用水和生活杂用水。污水回灌地下水对水质要求较高。充电前必须经过生物处理(包括硝化和反硝化),还必须有效去除有毒有机物和重金属 污染。
推荐资料(点击跳转资料):
700方生活污水处理及中水回用工程工艺图纸
某酒店生活污水处理MBR膜工艺中水回用系统施工图某地400吨每天生活污水处理回用工程图纸
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,分享好的附件就给奖励一下
    2022-07-25 07:07:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同类型废水的处理工艺!
常见有机类污染物废水的处理技术 1.生活污水 较常用的生活污水处理方法是A2/O法,处理工艺流程如下: 生活污水→格栅池→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→混凝反应池→沉淀池→排放 2.印染废水 此类废水水量大、色度高、成分复杂,一般可采取水解酸化-接触氧化-物化法处理印染废水。
