土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业有什么给水处理方法,一起来看看吧!
工业有什么给水处理方法,一起来看看吧!
发布于:2022-07-24 10:53:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
天然水中含有多种杂质,按粒度可分为以下三类:
(1)悬浮物:指悬浮在水中的物质(直径大于10-4mm的颗粒)。其中,相对密度大于1的,如土壤、沙粒等;相对密度小于1,如藻类、植物残骸、细菌等。
(2)胶体:指水中带电的胶体颗粒,粒径为10-9~10-5mm。如硅、铁、铝化合物和一些高分子有机物质如腐殖质。在这个粒径范围内也有一些细菌、病毒等。
(3)溶解物质:指能溶于水的分子态和离子态的溶质和气体,如氯化物、硫酸盐、重金属离子、氧气、二氧化碳等。
悬浮物和胶体物质是造成天然水浑浊的主要因素。
城市供水处理以水中悬浮物为主要对象,满足饮用水标准。工业水处理工艺是根据工业生产工艺、产品质量、设备和材料的水质要求来确定的。由于工业生产的工艺要求不同,对水质的要求差异很大。对于水质要求不高于饮用水标准的场合,采用城市水处理方法(混凝、沉淀或澄清、过滤等)即可满足生产要求。当饮用水水质不能满足生产工艺要求时,需对水进行进一步处理(如软化、脱盐、制备纯净水等)
工业生产或空调系统中使用的循环冷却水的冷却和冷却。水质稳定化处理等)。
软化:是指通过化学方法减少或去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度。软化水的残余硬度与软化方法有关,一般在每升0.05-0.80毫当量之间。软化法通常分为化学软化法和离子交换法两种。
脱盐:利用物理和化学(包括电化学)的方法,将水中的大部分盐分减少或去除,得到电导率为10~0.1 μm/cm的软化水。脱盐方法通常包括蒸馏、膜分离、离子交换或这些方法的组合。
纯水(高纯水) 制备:采用物理化学方法对脱盐后的出水进行进一步处理,使水的电导率小于0.1 μm/cm,满足金属元素、有机物、颗粒物含量等多项指标的要求. .纯净水通常采用离子交换、杀菌、膜分离等方法制备。
水质稳定化处理:主要采用物理和化学方法。如添加酸、阻垢剂、缓蚀剂和杀菌剂等,对冷却水进行综合处理,以控制沉积物、腐蚀和微生物生长。
循环冷却水处理:主要采用化学药剂法,如添加酸、阻垢分散剂、缓蚀剂、杀菌剂等,对冷却水进行综合处理,控制沉积物、腐蚀和微生物生长。
生物吸附法的运行特点是活性污泥降解有机物的两个过程(吸附和代谢降解)在各自的反应器(吸附罐和再生罐)中进行。这种方法可以充分提高活性污泥的浓度,降低有机养分与微生物的比例,是利用活性污泥的物理作用(吸附)进行污水处理的方法。
该方法包括污水和回流污泥的混合,污泥吸附的曝气池和回流污泥的再加热氧化。为了保持微生物的低能量,使其能够很好地形成和维持污泥块,可以显着提高活性污泥的吸附能力。
【广东】某给水处理厂全套给排水设计施工图
线路板厂废水总氮处理方法
废水处理方法及各自特点介绍
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制糖工业水污染物排放标准
制糖工业水污染物排放标准
