土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋面防水工程施工流程及其方法!
屋面防水工程施工流程及其方法!
发布于:2022-07-23 18:55:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
屋面防水施工
房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论:
要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质量关,提高设计水平和加强管理,有针对性地采取具体措施进行综合防治。
施工流程
一、材料选用
在屋面渗漏水治理工作中,应该大力推广应用新型防水材料,应首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封材料及新型刚性防水材料。在当前防水材料市场鱼龙混杂的情况下,必须严把材料质量关,对进入施工现场的防水材料,不仅要符合国家或行业标准,有出厂合格证和材料准用证,还必须进行现场抽样复检,复检不合格的材料坚决不用,严防假冒伪劣产品应用到渗漏水治理工程中。
二、屋面防水设计
设计时应根据建筑物性质、工程特点、重要程度和使用功能进行防水设防。由于目前防水材料品种繁杂、性能各异,适用范围不同且价格相差悬殊,因此要本着“因地制宜、按需选材、防排结合、刚柔并济、整体密封”的原则进行屋面防水设计和选材。要根据当地的最高和最低气温、日温差、屋面坡度、防水层形式(外露或非外露)以及结构大小等具体情况,选用适宜的防水材料,确定相应的施工方案。
三、施工是关键
渗漏水治理工程施工是一项技术性强、标准要求高的防水材料再加工过程,因此必须由经过专业技术培训,熟悉施工规范和防水材料性能特点及适用范围的训练有素的专业防水施工队伍进行施工。在施工过程中必须严格遵守国家标准规范,认真贯彻执行工艺标准,一丝不苟、精心操作,这样才能确保工程质量。
四、加强管理维护
加强管理维护是降低屋面渗漏率和延长防水层使用年限的重要措施。
防水工程竣工验收后在长期的使用过程中常常由于材料的逐渐老化、各种变形的反复影响、风雨冰冻的作用、雨水的冲刷、使用时人为的损坏以及垃圾尘土堆积堵塞排水通道等因素的作用使防水层遭到损坏,并导致渗漏,因此加强管理维护是提高防水工程质量的一个重要措施。定期进行屋面的保养维护,如采取在每年雨季来临前和入冬前对防水层进行全面清扫检查。
施工方法
1、清理待施工的基面,直至无灰尘。灰尘可用清水清洗。
2、基层表面干燥后,检查待防水表面是否有不利于防水施工的现象。
3、做好防水基面的找平工作。用于找平的材料可以是水泥砂浆。确定平整度的方法可以用长尺来进行。间隙不超过 5 毫米。这是一个合格的基面。
4、防水结构。
几种常见屋面防水工程标准大样节点图
屋面防水工程施工方案
屋面节能保温防水工程施工方案
  • shijian_zhang
    shijian_zhang 沙发
    首先要预防屋顶漏水的最大一点,就是要确实抓漏。建筑会出现漏水,可能因为屋龄老旧、天灾地变或工程瑕疵等因素造成,其中又以屋顶、外墙、窗边等处,相对容易出现渗漏的状况。对症下药的防漏方法,才能解决有关渗漏的问题。总之,功课要提前做好,要以“防大于治,以防为主”的思路管理。
    2022-07-24 16:09:24
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-07-24 09:59:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰中抹灰工程的分类!
抹灰工程 分为一般抹灰和装饰抹灰两大类。 1):一般抹灰 适用于石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、纸筋石灰、石膏灰等抹灰工程的施工。常用石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂 浆、麻刀石灰、纸筋灰或石膏灰等材料。 2):装饰抹灰 适用于:其底层多为1:3水泥砂浆打底,面层可为水刷石、水磨石、斩假石、干粘石、拉毛灰、喷涂、滚涂和弹涂等。 3):一般抹灰按质量要求和操作工序不同,又可分为普通抹灰和高级抹灰。
