土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 门式起重机的维护工作是什么
门式起重机的维护工作是什么
发布于:2022-07-23 16:13:23 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
门式起重机的维护工作是什么?门式起重机吊具、滑轮组、车轮、制动器、钢丝绳等部件应定期维护,避免老化,造成不安全因素。下面小边详细介绍门式起重机的维护工作!
1、吊具:吊具必须定期检查。
2、滑轮组:主要检查绳槽磨损情况,轮缘是否坍塌,滑轮是否卡在轴上。
3、车轮:定期检查轮缘和踏面。当轮缘车轮边缘部分磨损或坍塌达到10%厚度时,应更换新车轮。当踏面上两个主动轮的直径差超过D/600或踏面上有严重伤疤时,应重新发光。
4、制动器:每班检查一次。制动器应准确移动,销轴不得卡住。闸瓦应正确配合制动轮,松开闸瓦时闸瓦间隙应相等。
5、润滑:门式起重机润滑时,机电产品的维护和润滑请参考您自己的说明。行走车辆和起重桁架车辆应每周注射一次润滑脂。
6、钢丝绳:应注意钢丝绳的断裂。如有断丝、断股或磨损达到报废标准,应及时更换新绳。可选钢丝绳包括磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳和光滑钢丝绳。
7、减速机漏油原因及预防措施:减速机漏油的常见原因有三个:
(1)由于厂家设计不合理:设计过程中无特殊通风孔或通风孔过小等设计缺陷,会导致减速机内外压力不平衡,最终导致减速机润滑油泄漏故障。也可能是在长期使用过程中,减速机连接面密封不严格,造成泄漏。
(2)加工工艺水平有限,导致箱体接触面精度不足,导致密封性能差,漏油。
(3)由于操作人员或维护人员在日常使用过程中维护不当,内部堵塞,内部压力高于外部压力,同时油过多,紧固件不拧紧,会导致两箱之间的结合表面不严格,导致漏油。
为有效防止减速机漏油,厂家应提高工艺水平,优化设计方案:可在加油孔盖上增加通风装置,确保内外压力平衡平稳。同时,在设计过程中,应提高两箱组合表面之间的工艺精度,以防止接触表面格造成漏油故障。同时,在日常使用过程中,还应做好维护工作,定期检查通风孔、油量、箱体、紧固件是否处于常规状态。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-24 07:54:24
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
施工员对于女生真的是“不归路”么?
    施工员 ,在很多人眼中就是一个男性的工作岗位,而且在不少人心里默认了施工员就是男的。但是,事实显示,女施工员从业者不乏少数,在企业普遍青眯于男施工员的现实中,施工员之于女生真的是“不归路”么? 女施工员的成长之路    水利施工的好“管”家张某某,19年前毅然选择了辛苦的水利施工工作,在19年时间里把汗水流进了城区大大小小的管道,把排水工作融入到血液里。刚刚开始的经验欠缺,为了证明自己有能力做好施工岗位工作,坚持和一群男施工员一起在工地上搬石头、砌坡道。也正是她的这份倔强和坚持,让老师傅们都对她另眼相看。张勇红也用她的理论知识同大家一起修建了一条条高质量的沟渠。也就从那时起,张勇红慢慢熟悉了城区所有排水管线的分布,成为了单位上的“管道通”,张勇红在水利施工岗位,一干就是19年,她觉得自己的付出能换回群众的微笑,就很值得。
