土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ VK36W2D上电即可检测水位,2点2通道水位检测触摸检测芯片资料
发布于:2022-07-23 10:59:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
型号:VK36W2D
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
年份:新年份
KPP2156
概述
VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,
可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很
高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测2点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
? 工作电压 2.2-5.5V
? 待机电流10uA/3.0V
? 上电复位功能(POR)
? 低压复位功能(LVR)
? 可靠的触摸按键检测
? 4S自动校准功能
? 4S检测无水进入待机模式
? 上电前有水也可以可靠的检测
? 2点水位检测
? 1对1直接输出
? 具备抗电压波动功能
? 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不
接触水检测型号封装
? 封装
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
如何考注册给排水工程师?
如何考注册给排水工程师?
