除了地面防水工作,屋面防水也很重要。由于屋面具有抵御自然界的雷电风霜雨雪的作用,所以装修时切莫忽视了屋面防水。做好屋面防水,居室内部才可能拥有一个良好的使用环境。那么,屋面防水应该怎么做?如何提高防水的质量?
屋面防水怎么做?
一步:一般的施工工序屋面一般的施工工序为,验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
在卷材铺设粘结之前,首先将屋面的防水卷材预铺开,并找正,之后将屋面防水卷材两端对着卷起,将已配制好的水泥粘结剂倒入基层上,用刮板均匀地刮开。后将屋面防水卷材向前推铺,并及时使用刮板排除遗漏于屋面防水卷材内部的空气,将多余的粘结剂刮出来。屋面防水卷材与找平层的粘结率为85%。
二步:卷材间接缝隔汽层、防水层与附加层,均采用搭接缝方法。使用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm,而附加层接缝与防水层接缝错开>5cm。屋面防水卷材搭接宽度长边在8-10cm内,短边在10-15cm内,相邻短边接缝需错开>100cm,墙面与地面夹角处均>30cm。
三步:防水保护层待卷材铺粘完毕之后,请于防水层上做1:2.5的水泥砂浆保护层,厚度为2cm,分为两次抹成,二层接茬须错开>20cm。保护层要求平整,且需洒水进行养护。
如要提高屋面防水工程的质量,注意以下三点:
一、防水材料从工程角度考虑,对各类防水材料的技术性能提出要求,唯有满足这些要求,才可于屋面防水工程中使用。且规定,所使用的防水材料得经过指定的检测单位抽样验证,才可进入市场。
且为了控制市场上防水材料的质量,规定需由施工单位按照新规范的项目进行抽样复式。如此,才可较为有效地防止不合格的防水材料流进“市场”和“现场”。一旦发现有不合格的防水材料,决不允许使用到建筑防水工程上。
二、防水设计屋面防水设计有新的规范,规定“根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图”。对屋面排水系统、保温隔热系统,也需由计算来确定。不可凭经验或写上“二毡三油”便可万事。
三、施工质量屋面防水施工技术需达到规定的质量标准,因此,在防水工程施工前,应通过图纸会审,并掌握好施工中的细部构造以及有关的技术要求。并需编制好防水工程施工方案以及技术措施。屋面防水工程,需由专业的防水施工队伍或专业员来施工,并强调在施工中,需按照施工的顺序、层次来进行检验,待合格后才可进行下道工序的作业。且防水工程质量验收标准和检验方法中,也要对屋面防水工程的施工质量进行控制。
专业的施工人员,按照标准的施工规范进行,这是收获好的屋面防水效果的第一步。做好屋面防水工程非常重要,希望以上的知识能够对大家有所帮助。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
22G101-1调整对比与钢筋工程中最核心的上百条技术问题内容较长,建议收藏观看 一、22G101-1与16G101-1调整对比 按照惯例,每当结构规范有重大修编时图集将有相应的调整 2021年通用规范出台之后, 22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》 如期而至,对16G101-1按照新规范并结合近年来新的工程实践进行了相应调整及修订。 相对于16G101-1的124页,22G101-1共148页,价格由79元提升到98.00元;在内容及价格上均有了一定提升,且请各位看官和小编一起看一下内容上有了哪些提升。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工质量屋面防水施工技术需达到规定的质量标准,因此,在防水工程施工前,应通过图纸会审,并掌握好施工中的细部构造以及有关的技术要求。
