风机盘管分类
风机盘管是中央空训系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下;
中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种:
卧式风机身管按照厚度可以分成:超薄型、普通型:
卡式风机身管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型:
中央空调风机盘管根据机组静乐大小可以分成:0Pa、12Pa30Pa50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;
中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管:
还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。
风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用,有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。
同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准。名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。
开发研制多种类型风机盘管
选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,共所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。不同性质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的四配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构特性的风机盘管,才能满足房间的不同需求。而目前使用的风机盘管,多数是三排管,每排8根管的同一种形式,显然是不能满足不同房间要求的。即使冷负荷满足要求,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性:如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同类型的风机盘管。
内容很多,有需要的戳下方链接下载哦
推荐资料:
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地板辐射采暖的应用电地板辐射采暖的应用刘英俊摘要:本文结合了电地板辐射采暖的工程实例,对电地板辐射采暖的原理及施工工艺作了系统的介绍,并通过对典型卫生间温度场的实测,分析了电地板辐射采暖的应用效果。关键词:电地板辐射采暖 发热电缆 舒适性 引言 冬季采暖,一直是我国建筑产业发展中的一个重要课题。特别是最近几年来,随着人们对建筑物舒适性和环保要求越来越高,电地板辐射采暖系统作为一种新型的供暖方式开始应用于实际工程中。目前,在我国北方地区,电热式地板辐射采暖是作为一种辅助采暖方式出现的,而南方地区仅铺设在卫生间内作为一种较为高档的卫浴设备使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳是的,好好学习。
