箱式变电站运行阶段跳闸主要有主变开关跳闸和线路开关跳闸两种故障情况。其中主变开关跳闸又分为主变三侧跳闸故障和主变低压侧跳闸故障。判断是哪种原因导致的箱式变电站变压器跳闸主要依靠各种检测数据分析。
箱式变电站跳闸后如何处理?
户外箱式变电站出现跳闸故障时,检修人员要第一时间赶到现场,尽快恢复通电,检修人员首先要查看是否有设备严重损坏,然后检查跳闸开关和消弧线圈的工作情况。对于弹簧储能式开关要检查瘫痪储能是否故障,对于电磁式开关主要检查开关动力保险。
当箱式变压器主变低压跳闸故障时,主要对变电设备中线路保护和主变保护进行检查,寻找事故原因。当变压器低压侧造成过流保护是唯一故障原因时,可以排除线路故障,在进行输出端子的检查,然后进行变电设备检查,当变压器负压侧过流保护的同时也存在线路保护时,可以根据线路是否开断,直接断定为线路故障,检修人员不仅要对线路出口位置检查,也要对整条线路进行检查,排除线路故障后,才能进行开关跳闸故障处理。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——解读防雷接地的施工流程及工艺防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读 基础接地网
只看楼主 我来说两句 抢板凳其中主变开关跳闸又分为主变三侧跳闸故障和主变低压侧跳闸故障。判断是哪种原因导致的箱式变电站变压器跳闸主要依靠各种检测数据分析。
