土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 预制桩与灌注桩比较,怎么去选择?
预制桩与灌注桩比较,怎么去选择?
发布于:2022-07-22 16:14:22 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
桩按施工方法不同,可分为预制桩(预应力管桩)和灌注桩(钻孔灌注桩)。
两者都是广泛运用于土质软弱且埋藏较厚的地基中,具有承载力高、稳定性好、沉降小、耗材少等特点,可以有效满足建筑物对地基强度、变形和稳定性的要求。
两种桩型各具特点,不同的施工方法,采用的机械设备和施工工艺不同,桩与土的作用机理也不同,适用范围有所不同。
1、定义不同
预制桩:预制桩,就是指在打桩现场或者附近就地预制,较短的桩也可以在预制厂生产。是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。
灌注桩:灌注桩是一种就位成孔,灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。
2、特点不同
预制桩:特点是能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快,对周围环境影响较大。
灌注桩:由于具有施工时无振动、无挤土、噪音小、宜于在城市建筑物密集地区使用等优点。
3、作用机理
预应力管桩是通过打入或压入地基内达到所需的深度,在沉桩过程中,周围土体受到桩体的挤压作用,导致短期内孔隙水压力上升,使土体隆起并向侧向挤压,使应力影响范围内的已有建(构)筑物及道路等产生变形,甚至破坏。同时还会对已施工完毕的工程桩产生挤压,使之产生偏移、上浮等现象。
钻孔灌注桩采用干作业法或泥浆护壁法成孔,在成孔与成桩的过程中对周围的桩间土没有挤压作用,不会引起土体中超孔隙水压力的增长,因而桩的施工不会不会危及周围相邻建(构)筑物及道路的安全。因此,钻孔灌注桩相比预应力管桩具有无振动、无挤土影响、对周围建筑物影响小等特点,但桩身混凝土强度较低,单桩承载力较低,沉降量较大。
4、建设条件
预应力管桩适用于地基土质为软土、砂性土、塑性土、粉土、细砂以及松散的不含大卵石或漂石的碎卵石类土,不易穿透较厚的砂土等硬夹层,只能进入砂、砾、硬黏土、强风化岩层等坚实持力层不大的深度。当遇砂层、孤石等沉桩困难时,可采用引孔措施。采用打入或静压预应力管桩,以强风化岩层为桩基持力层时,桩身穿越的大部分为软弱土、粘性土及全风化岩层,整体来说沉桩阻力不大。如局部残积层及全风化层中分布规律的孤石,在成桩过程中可能造成一定的困难。由于施工需要有振动沉桩锤、起重设备等大型机具,因此所需施工场地较大。
钻孔灌注桩适用于各种砂性土、黏性土,也适用于碎、卵石类土层和岩层。但对淤泥及可能发生流砂或承压水的地基,施工较困难。因此,钻孔灌注桩相比预应力管桩具有施工设备简单、操作方便、不受场地狭小限制等特点,但施工工期较长,施工质量不如预应力管桩稳定。
5、建设成本
在一般情况下,相同建筑场地条件范围内,预应力管桩的工程造价低于钻孔灌注桩。如果在地质条件不是很好的区域,场地局部残积层及全风化层中分布规律的孤石,预应力管桩将需要采用引孔措施,会增加很大的工程投资,造价相对较高。
预应力管桩具有造价经济,工期短,质量有保证等优点,但对土质、场地条件有一定要求。
钻孔灌注桩不受土质、场地条件限制,但工期长,造价较高。
无论哪种桩基础,在实际应用中均有一定的优缺点。至于如何具体选择,则需要根据工程实际需要,从拟建场地类型、软土分布、水文条件、周围环境等条件,结合工程具体建设内容、工序的连续性、工期整体控制等各个方面对预应力管桩和钻孔灌注桩进行综合比较。通过比较分析,提出技术上可行,造价经济的处理方案。
预制桩+灌注桩桩基设计说明cad版本
预制桩与灌注桩在建筑工程中的应用
某71885m2广场灌注桩、预制桩桩头破除方案
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
如何设计沉管灌注桩?
经典沉管灌注桩设计图(点击文字跳转资料) 本工程为经典沉管灌注桩设计图,包含桩位平面布置图,基础平面布置图,基础详图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载 推荐资料(点击文字跳转): [节点详图]沉管灌注桩结构设计cad详图 沉管灌注桩工艺标准
