土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 交错桁架结构体系参数详解
交错桁架结构体系参数详解
发布于:2022-07-22 15:04:22 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外墙、内隔墙和楼盖系统的建筑。
建筑物横向的每个轴线上,平面桁架隔层设置,而在相邻轴线上交错布置。在相邻桁架间,楼层板一端支撑在下一层平面桁架的上弦上,另一端支撑在上一层桁架的下弦上,实现施工少支撑甚至免支撑。
1.主要构件及连接方式
主要构件:柱子、桁架、楼板、斜杆
桁架与柱连接方式:先将钢桁架置于牛腿上,铺设预制楼板,拧紧节点板与柱子的螺栓,此阶段牛腿承担全部竖向剪力;然后现浇混凝土,新增荷载产生的竖向剪力由牛腿和节点板共同承担,水平拉力由节点板螺栓传递。
交错桁架和预制楼板
2.优缺点
交错桁架结构以木结构、钢结构为主,我国目前用于较多用于公共建筑,住宅项目较少。
(本文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
JGJT 329-2015 交错桁架钢结构设计规程
某交错桁架结构体系动力性能分析
  • 池子也
    池子也 沙发
    谢谢分享文章和资料
    2022-07-22 17:23:22
  • 超人强的小跟班
    感谢楼主!
    2022-07-22 17:10:22
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
revit阶梯剖的创建方法及快速剖面操作
在CAD中,我们经常可以看到一些特殊的剖面,比如阶梯剖面,今天我就为大家带来一种创建Revit阶梯剖面的方法。 首先,选择创建面板下的剖面命令或使用快捷工具栏中的剖面命令。 随意画一个垂直的剖面,这个剖面线是一条直线,现在我的目的是既要剖到C轴线上的窗,又要剖到B轴上的门。 选择所画的剖切线,图中所示的尺寸裁剪和拆分线段将出现在工具栏中。 选择拆分线段命令(有点类似与快捷键“SL”的功能)点击需要转折的位置然后移动鼠标,可以随意拖动,如下图所示。
