预应力混凝土结构是在结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加压力,由此产生的预应力状态用以减小或抵消外荷载所引起的拉应力,即借助于混凝土较高的抗压强度来弥补其抗拉强度的不足,达到推迟受拉区混凝土开裂的目的。
1.预应力技术类型
先张法:在构件的混凝土浇筑之前将预应力筋张拉到设计控制应力,待混凝土强度达到一定程度后,将预应力筋释放,使得预应力施加到混凝土构架上。
后张法:在构件的混凝土浇筑之前,在预应力筋相应的位置上预先埋设孔道或埋设无粘结预应力筋,待混凝土强度达到一定程度后,将预应力筋张拉到设计张拉应力,并利用专用锚具将预应力筋固定在混凝土构件端部,有粘结预应力筋需要在预留孔道中灌入灌浆材料使预应力筋与混凝土粘结成整体。
体外预应力技术:预应力筋位于构件的外部,或者说结构构件是由预应力筋与由其它材料形成的构件共同组成。
2.优缺点
预应力混凝土的制作工艺较复杂,对产品本身质量、制作人员及机器的要求较高,且价格比较昂贵,我国现阶段住宅项目使用较少。
(本文章来源于网络,如有侵权请联系删除)
免费2人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
全装配式低层住宅体系参数详解整个建筑是由密柱支撑框架结构体系与集装箱式模块相结合,若干个类似于集装箱的模块组合而成。首先在工厂预制集成,然后打包为集装箱形式,采用标准车辆运送至施工现场,在现场以装配化形式施工。 1.主要构成体系 基础体系:主要采用简易桩基础和基础梁的基础型式。桩基础采用预制桩或钢桩,基础梁采用预制混凝土梁。以此来减少现场湿作业,提高装配化程度,加快施工进度。 结构体系:采用方钢、H型钢、薄壁轻钢龙骨等轻型钢框架结构,板材之间、板梁之间连接采用全高强螺栓节点连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享文章和资料
