土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 多层办公 校园公共建筑设计:奥地利科学技术研究所化学实验中心
发布于:2022-07-22 14:19:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
新的化学大楼和现有临近的咖啡店一起形成了一个连贯的整体。阶梯式建筑随着周边地形的趋势上升。图书馆和有宽阔突出平台的研究生院形成了一个有吸引力的公共空间。在三面建筑包围的框架下,这个中心广场呈现出城市特征,并成为整个建筑群最具有识别度的核心区域,建筑面积14960㎡。
整个建筑群可以通过相连的 “露台区域” 垂直或水平地进入。上下广场之间 13 米的高度差通过楼梯来连接,学生、教师和工作人员可以在这里坐下来学习和聊天。
图书馆和研究生院横跨三层楼,其中有画廊,有连续的窗带提供不同的视野,它们共同组成了一个环境友好和空间充足的学习阅读区域。位于图书馆和实验楼之间明亮的中央门厅是理论和实践的交汇点。各个楼层都能直接通向露台,在大楼与室外空间之间形成了有吸引力的连接,可以欣赏到维也纳森林周围的迷人景观。
化学实验楼的设计是非常直接和实用的。所有的实验室都都被分别安排在一至三层,这使有复杂的技术要求的实验室电缆管道可以清晰地走线。实验室朝向北方,避免了阳光直射,并与邻近的建筑物形成呼应,以便在未来的建设阶段跟进。
  end
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-07-22 15:47:22
  • w8896
    w8896 板凳
    2022-07-22 15:25:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一座垂直的街道美术馆:二沙文立方
感谢扉建筑 FEI Architects的分享 文立方外立面 ?丘 文立方航拍实景图 ?张洪玮 二沙岛就是广州的中央公园,岛上是高级住宅和博物馆、音乐厅,环绕中间一片大绿地。在上世纪80年代初的规划,整个岛只有外销房,一般市民是不能上岛的,可见这个岛优越的地理位置。上世纪90年代初政府开始在南岸打造“文化黄金海岸”,陆续建成省美术馆、星海音乐厅等国内一流的艺术场馆。二沙岛成了广州市民心中“阳春白雪”的代名词。
