土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架的抗震等级如何确定?受哪些因素影响?
发布于:2022-07-22 13:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 框架部分抗震等级确定抗震设计时,地震造成的对房屋的倾覆力矩由框架和剪力墙两部分共同承担.若由框架承担的部分大于总倾扭力矩(基本振型作用下)的 50 %以上时,说明框架部分已居于较主要地位,应加强其杭趁能力的储备,具体要求是:按纯框架结构的要求来确定其抗震等级轴压比也按纯框架结构的规定来限制。
2 适用高度和高宽比的调整至于适用高度和高宽比则可取框架结构和剪力墙结构两者之间的值,视框架部分承担总倾覆力矩的百分比而定,当框架部分承担的百分比接近于 0 时取接近剪力场结构的适用高度和高宽比,当框架部分承担的百分比接近于 1 00 %时取接近框架结构的适用高度和高宽比。
确定抗震等级取决于如下因素:
1、抗震设防烈度。这是最基础的条件之一。
2、建筑抗震设防分类。甲类建筑提高一度计算地震作用及抗震措施(包括抗震等级),乙类建筑提高一度考虑抗震措施。丙类建筑烈度不变。丁类建筑允许降低一度,6度时则不降低。
3、场地条件,1类场地允许降低1度采取抗震构造措施。3、4类场地根据结构布置规则性情况提高抗震等级。
4、取决于建筑高度,不同高度抗震等级不一样。
5、抗震等级取决于结构类型。同为框架结构时,钢结构与钢筋混凝土结构不一样。
实际取法见建筑抗震设计规范。
框架-剪力墙结构抗震等级确定
二至四级抗震等级框架梁节点构造详图
一级抗震等级框架梁节点构造详图
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
进深读指标系列之剪重比
为了提升讲解效率,以一个八层的框剪办公楼为例吧! 一、剪重比 1.     查看位置 2.   数据阅读 再看数据之前,先看下文本解释。 各层 Y 方向的作用力(CQC) Floor    : 层号
