土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 河流在什么条件会停止下切侵蚀?
河流在什么条件会停止下切侵蚀?
发布于:2022-07-22 11:21:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
河流在什么条件下会停止下蚀?
当河流不再下蚀
地球表面分布着很多河流,它们不停的通过侵蚀和沉积塑造着地表形态,其中在山区中的河流会表现为下切侵蚀,使河道不断加深, 这种情况在什么条件下会停止?
什么是侵蚀基准面
当河流下切侵蚀到某一水平面时,河床坡度消失,会停止下蚀。这个水平面为侵蚀基准面。在这里侵蚀与堆积达到平衡。
侵蚀基准面可分基本基准和局部基准。 前者即海平面; 后者有多种,如河流流路上造成急流或瀑布的坚硬岩石出露处的水面,或河流注入湖泊、支流注入干流处的水面等。而对于不入海的河流,其终止于内陆盆地,所以盆地的最低部分就是它们的基本侵蚀基准面。
为什么地壳抬升,河流会下切侵蚀?
地壳抬升时,海平面高度没有变,河床与海平面的高差相较之前变大了。
河床与海平面的高差变大,流速加快,下蚀能力加强,最先由河流与侵蚀基准面交接处开始的(可以是入海口,也可以是湖口等),随着溯源侵蚀作用的发生,这种向下侵蚀会逐渐向河流的上游发展。
由于河口处A坡度较大,河流流速较快,且水量较多,侵蚀作用强,出现了水蚀凹地A1。凹地的形成使河谷纵剖面变陡,流速增加,使得河流侵蚀更为剧烈。而且凹地上部(如图中1,2,3点)坡度最大,河流也不断向上游溯源侵蚀。
瀑布掏空侵蚀造成后退就属于一种局部性的溯源侵蚀作用。
气候变暖与河流侵蚀
气候变暖而导致的冰川范围的缩小,可造成海平面升高,从而改变侵蚀基准面的高度。
当侵蚀基准面上升时,或者说海平面上升时,河床与海平面的高差减小,流速减小,河流产生堆积。
图片来源:中国国家地理
上图中由于“ 低位河 ”具有强烈的溯源侵蚀能力,经过地质年代的不断侵蚀,不断地切割分水岭,最终将分水岭切穿(形成峡谷),将另一侧河流的上游河段夺了过来,进而完成河流袭夺过程。
袭夺条件
①两条河川间的距离不能太远;
②其中一条河川的侧蚀或向源侵蚀强烈;
③必须一条为高位河、另一条为低位河,也就是分水岭两侧的海拔要具有明显的差异。
袭夺后的影响
             河流袭夺完成后,低位河因为袭夺了高位河的上游,所以称为“袭夺河”;被袭夺的高位河上游称为“改向河”;剩余失去源水的高位河下游河段则称为“断头河”。在被袭夺的哑口处,保留冲积砾石或谷形,称为风口;被夺河与袭夺河相交处,河流流向极不自然,往往呈现突然转弯的现象,称为袭夺湾,在袭夺湾附近有时形成跌水(由于袭夺湾位于这两河之间,落差甚大,易形成瀑布跌落式的水流)。
      由于水量减少,断头河水流与原来形成的谷地规模很不相称。并且,由于源头被截,水量减少,断头河流速变缓,搬运能力降低,泥沙大量堆积,堵塞水流,往往形成一些小的沼泽或湖泊 。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
2022年永定河春季生态补水成效咋样?点击进入→
  近日
