土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝生物:曝气池注意事项之温度
菌宝生物:曝气池注意事项之温度
发布于:2022-07-22 09:43:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
温度
好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。
在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。
如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。
因此,在实际生产运行中,要重视水温的突然变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝污水:二沉池浮泥、翻泥太频繁,你会从这4处找原因吗?丨附解决对策
污泥总喜欢变着法子折腾二沉池。比较常见的就是浮泥和翻泥。 浮泥现象是二沉池活性污泥因发生反硝化而导致池底污泥成块上浮或池内污泥颗粒上浮后随出水溢流。 翻泥现象则是由于活性污泥沉降性能差,泥水混合液在进入二沉池后,沉降速度过慢,从而使得二沉池内泥位持续升高,当出现水量波动冲击时,大量活性污泥便从出水堰流出。 01二沉池翻泥都有哪些不良影响? 虽不及浮泥现象常见,但城镇污水处理厂在运行过程中也确实存在二沉池翻泥现象,
