正在加载...
现在的反渗透膜的孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点,广泛运用于工业生产等领域。但是,很多用户在使用时,也会出现一些问题。反渗透膜会出现脱盐率下降过快的情况。
No.1
高压差导致脱盐率下降
压差升高同时往往伴随着脱盐率快速下降。在正常的流量下,压差的上升通常是由于膜元件水流量通道的隔网进入杂质,污染物质和水垢引起的,导致产水流量的下降。当超过设定的给水流量时,也会发生过大的压差,当启动时给水压力提升过快,发生水锤压差会很大,如果膜已经被污染,特别是微生物污染,压差也会增大。给水至浓水间的压差表示的是水力阻力,与给水的流速、温度有关,应该保持产水和浓水有一定的流速。
No.2
在线化学清洗不合理导致脱盐率下降
预处理和添加各种药剂只能将反渗透被污染的可能性降到低点,而不能彻底的杜绝。因此,长期运行的反渗透系统在经过一定时间的运行后,必须要充分论证和确认是哪一种污染物。
No.3
余氯的控制差导致脱盐率下降
在系统中,为防止反渗透的微生物污染,对反渗透进水要进行氯化处理。用比色计测定余氯,控制余氯的质量浓度在砂过滤器进口处一般为0.5mg/L,不小于0.3mg/L,在反渗透前保安过滤器处应小于0.1mg/L。而聚酰胺类膜的突出问题是防止其被氧化。进水余氯值和强氧化均对其造成不利的影响,必须严格控制。因而定期检测反渗透进水的余氯值极为重要。
0人已点赞
主题
粉丝
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
反渗透膜常见问题及解决方法 一、 反 渗透膜多久清洗一次?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
