土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常见问题问与答150:什么是暗敷?什么是明敷?
发布于:2022-07-22 09:17:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
关于线路的明敷和暗敷,尚没有标准定义,两者之间界线不是很清晰,例如吊顶内敷设的线路是明敷还是暗敷?人在房间内看不到该线路,从这个角度看是暗敷;但该线路裸露在吊顶内,又有明敷的特征。因此需要界定明敷、暗敷的范围。现在我谈谈个人看法,供大家交流、讨论。
明敷
明敷是在室内外正常情况下能直接看到电气线路走向的敷设方式 。主要有如下几种情况:
  • 线路沿墙表面敷设,用 WS 表示;
  • 线路沿没有吊顶的楼板底表面敷设 ,用 CE 表示 ;
  • 线路沿室内吊顶板下表面敷设,用 CE 表示;
  • 线路沿梁或屋架表面敷设,用 AB 表示;
  • 线路沿柱敷设,用 AC 表示 。
暗敷
与明敷相对应, 暗敷是在正常情况下不能直接看见线路走向的敷设方式 。通常有如下几种:
  • 线路暗敷在墙体内,用 WC 表示;
  • 暗敷在顶板内,用 CC 表示,顶板可以是结构现浇板,也可以是楼板垫层内;
  • 暗敷在地板、地面下,用 FC 表示;
  • 暗敷在结构梁内,用 BC 表示;
  • 暗敷在结构柱内,用 CLC 表示。
做法
具体施工可参考权威的标准图集,例如,图1为钢管在楼板内暗敷做法,图2为灯具接线盒安装做法。其他做法可参见国标图集《民用建筑电气设计与安装  室内布线》08D800-6。
图1  钢管在楼板内暗敷做法
图2  灯具接线盒安装做法
变压器工频耐压试验
变压器工频耐压试验
