土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 新规实施,有关消防的强条将废止
新规实施,有关消防的强条将废止
发布于:2022-07-22 09:01:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现批准 《建筑电气与智能化通用规范》 为国家标准,编号为GB 55024-2022,自2022年10月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文 :
一、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、11.1.1、12.1.2、13.1.1、13.1.5、14.1.1、15.1.1、18.1.1、18.1.5、19.1.1、19.1.6、20.1.3、23.1.1、24.1.3条。
二、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015第4.6.6、4.7.6条。
三、《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013第12.0.2、22.0.4条。
四、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第3.2.3、5.1.1(3、6)、6.1.1(1)条(款)。
五、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010第3.0.9、3.0.13、4.5.4(6)、5.1.2、5.1.6、5.2.3、5.5.1条(款)。
六、《智能建筑工程施工规范》GB 50606-2010第4.1.1、8.2.5(10)、9.2.1(3)、9.3.1(2)条(款)。
七、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010第3.0.6、4.1.12、4.1.15、4.3.3(1、2)、5.1.2(1、2、3)、7.2.1条(款)。
八、《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014第4.1.6、4.5.2(3)、5.1.4、5.3.2(3)条(款)。
九、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.1、3.2.8、3.3.4、4.3.5、4.7.3、4.10.1、7.2.4、7.4.6、7.5.2、7.6.3、8.1.6、9.4.5、11.2.3、11.2.4、11.8.8、12.4.10、12.4.14、12.5.8、13.4.6、13.7.6、14.4.3、14.9.4条 。
十、《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ 232-2011第3.1.7、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.10.1条。
十一、《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014第6.1.7、7.2.1、9.1.4条。
十二、《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016第3.5.4、4.5.5、5.3.6、5.3.7、9.7.4条。
本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
住房和城乡建设部
2022年3月10日
《 民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
13.4.6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
13.7.6 消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制。
《建筑电气与智能化通用规范》 将于10月1日开始实施,届时民规的有关强制条文也同时废止。
既然废止了民规的以上强条,那么《建筑电气与智能化通用规范》是否有对应作出类似规定?纵观规范全文, 没有!
专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们!
来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
高品质断路器标准
对于开关柜的公差,很多人不当回事,特别是中压开关柜产品,由于尺寸大,设计、制造、安装相对粗犷,孔对不好或制造有些偏差,敲敲打打就可以调整好,这样生产的开关柜在安装时需要工装、夹具调整,出厂时开关柜经过调整,可以通过客户出厂验收,但运输、安装过程很多时候就没有人那么仔细了,安装后容易造成变形,原来出厂调整的部分最终会被释放出来,最终造成外观不好,严重的会造成长期运行的安全隐患,如梅花触头对中性不好,铜排安装不上,或安装后存在应力,导致变形、绝缘件受力或破裂,因此好的开关柜从起始设计就需要精细化。
