对于一小面墙的刷漆,很多业主都想着亲力亲为,以省下请工人师傅的钱。但,如果对刷漆没有一定了解的话,那后期效果肯定很差。那么,自己刷乳胶漆步骤应该怎么来呢?下面,小编就来教大家如何自己刷乳胶漆。
步骤①
施工工具采购,好工具才能干出细活。尤其是刷子和油漆,优选质量好的品牌。因为质量好的产品才能刷出均匀的墙面效果;乳胶漆的颜色饱和度才能狗高,才经得起日久反反复复清洗。
步骤②
刷漆前,我们首先要对墙面进行打底的基础处理。墙面有凹凸的地方,我们要将其抹平;如果墙面上有污渍、灰层积压的话,第一时间就要清理干净;如果墙上有一些早期留下的钉眼,就可以用腻子抹平它。清洁完毕之后,等待墙面干燥。
步骤③
按照一定的比例用清水兑乳胶漆,混合比例在20-30%左右;如果太多水的话,乳胶漆黏稠性就会不好,无法成膜!
步骤④
用木棍将水和乳胶漆搅拌均匀之后,放置20分钟左右;这个做法是为了消除水中的气泡,如果不等消泡就刷墙的话,墙面上也会有小气泡!
步骤⑤
油漆备好之后,就可以将施工工具湿润一下。尤其是毛刷,让其羊毛保持合适软度。滚筒也可以事先湿润一下,这样比较好蘸漆。
1、首先,我们先开始刷底漆,让其起到一个改善墙面表层属性以增强墙面吸附力的作用,之后在上漆效果会更好;
2、在施工时,如果你觉得墙面还是不够细腻,仍然有一些小颗粒的话,你可以用600#的水砂轻微的清理一下墙面;
3、第一遍油漆刷完之后,隔2-4小时再刷一次,之后也是这样循环。有的小伙伴会说,时间概念不强,那可以用手指去压一下,没有粘稠感的话,就可以再次上漆了。
以上就是自己刷乳胶漆步骤的全部内容了。刷乳胶漆只要方法掌握得对,并没有大家想象中的那么难。在墙面处理上,小编还是要提醒大家,多检查,多做几遍清洁是没有坏处的!
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
真石漆、水包水、水包砂有什么区别,价格差异有多大?近几年最流行的外墙装饰材料就是仿石漆,真石漆、水包水、水包砂都属于仿石漆,那他们之间有什么区别?价格又分别是多少呢? 今天小编从仿真度、耐候性、防水防污、以及造价成本等四个方面,带大家详细了解这几种漆面的差别,记得关注收藏哦~ ? 一、仿真度的差异 真石漆主材为天然彩砂,砂子的粒径大小受限,仅能通过细小的颗粒表现花岗岩的纹理,且彩砂颜色有限,颜色仅仅是靠近,仿真度仅能达到50%。
