土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 现场监理说了不算,谁说了算?
现场监理说了不算,谁说了算?
发布于:2022-07-22 08:57:22 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
相信不少工程界的业内人员
对于干监理的都免不少一些负面评价
比如“监理监理,监而不理”和“吃拿卡要”
每一个帽子扣下来
都让一些监理工程人们郁闷不已
其实,在他们看来
也有不少的无可奈何
不管是业主、施工方
还是监理或农民工
相信只有彼此之间相互理解
懂得对方的不易之处
又有共同的一个目标—— 干好工程,取得共赢
这个圈子才会更好!
你觉得呢?
  • yangchongbin
    yangchongbin 沙发
    干好工程,取得共赢。
    2022-07-27 08:47:27
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    相信只有彼此之间相互理解
    懂得对方的不易之处
    2022-07-24 10:04:24
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理必须注意的9个施工要点,你都知道吗?
一、基坑施工监理监控要点 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值;
