土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 空调房里种花注意这六点
空调房里种花注意这六点
发布于:2022-07-22 08:53:22 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
夏日是植物最难熬的季节,很多植物对于炎热的夏季有自己的应对之策,有的会夏眠,有的会结种枯萎,但是总有那么一些植物很难度夏。
这时候我们就会想到空调房,现在大部分的人也都是靠空调续命了,植物亦是如此,有的植物是主动搬进了空调房,有的室内植物则是被迫待在了里面。
这里问题就出现了,很多人在空调房中养花都会出现很多状况,比如植物徒长、不知原因的枯萎、生长不良等情况,本文就来详解空调房里养花的那些是与非。
1、避免温差过大
空调房里养花存在的最大问题就是大温差,这也是植物一日之间出现枯萎死亡的罪魁祸首,很多人可能并没有意识到这一点。
人们平时总会习惯将空调关一关,打开窗门通通风,然后一段时间后再重新打开空调,殊不知这对于植物来说却是致命的。
当短时间内的温差大于15℃,很多植物就会出现应激反应了,而空调能给室内温度的变化远大于15℃。
因此很多植物今天还好好的,一夜之间叶片茎干等就发褐掉落了,有的可能反应没有那么强烈,会在延后几天才出现症状。比如竹节海棠一类的,温度的骤变,一夜之间叶子就会掉光。
措施: 那要怎样避免这种情况呢,那就是将放有植物的空间,开空调温度不要一下子调那么低,还有就是可以先开窗开空调,等温度下降后再关窗户,反之亦然,目的就在于拉长温度变化的时间,让温度的变化尽量变得缓和。
2、增强光照
家庭版空调房基本都是室内空调房,容易出现的状况就是缺光,特别有的花友怕热还会拉起窗帘,然后植物就纷纷出现了徒长的现象,越长越瘦弱。
措施: 每天打开窗帘,对于喜光植物至少保证3小时以上的光照,耐阴植物则保证充足的散射光,当然用补光灯也是一个很好的办法。
3、什么植物适合空调房
哪些植物适合空调房呢?几乎所有的观叶植物都能在空调房中生长良好,比如海芋、龟背竹、秋海棠等等,还有不耐热怕晒的天竺葵、百万小铃、球兰等都能在空调房中安然的度夏。
4、什么植物不适合空调房
对于大部分的木质化植物都不太适合空调房,特别是那些喜光的植物,比如茉莉、杜鹃、无花果等等,不过他们一般本身就比较耐热,只需要放户外遮阴就可以了。
5、空调房里的病虫害
空调房虽好,但是终归通风性不佳,所以红蜘蛛还是会找上门来。其他的病虫害倒基本上没有了,最多还会因为光照不够,出现白粉病和茎腐病。
措施: 最快捷的就是早发现早治疗,直接进行打药,但是室内打药终归不太好,所以要预防为主,可以通过吹风扇增加通风防红蜘蛛,增加光照防白粉和茎腐。
6、通风的最佳方法
当然对于空调房,开窗通风是再所难免的,但是为了降低温差,通风也要有方法,最佳的通风时间是在每天的晚上,最好的方式就是开着空调开窗通风。当然会觉得浪费电,但是为了植物,这些电费也是值得的,谁让植物都像自己的孩子一样呢。
说在最后,大部分植物都没有那么柔弱,放空调房也是最后度夏的无奈之举,只要安全度夏,秋天降温后放到室外很快就又能再恢复。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    楼主的文章来的正是时候!
    2022-07-25 00:26:25
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【园林植物说】半边莲和半枝莲
半边莲和半枝莲,都偏爱湿地环境,也都花如其名,只开“一半”。 ↑半边莲↑半枝莲 先来看看半边莲(Lobelia chinensis) ,它是桔梗科,半边莲属植物。半边莲枝叶纤弱,贴地匍匐,不开花时丝毫不起眼。它们喜湿,南方的水田边最多,城里的湿地公园里也常见;但也耐旱,我在枯水的水库里也看到过半边莲,它们顽强生长在龟裂的土地上,还是成片成片开出了花。
