做过防水的人都知道,漏水是一件非常麻烦的事。防水如果没做好,不仅自己跟着遭殃,又涉及到邻居,后期处理起来真的很麻烦。入住新房后,会出现装修引起的邻居纷争,漏水甚至漏了楼下邻居家的天花板,会发霉,产生霉菌,所以邻居自
1、开始防水试验之前,要先找平的地面。地面向地漏方向找坡,用水泥砂浆又或者豆石混凝土都能选择,但地表必须要平。门口坡度相对来说较小,地漏坡度则大一点,根据具体情况来处理。表面要求干净整洁,要不然防水效果就会达不到,也可能造成因防水涂料薄厚程度不均而导致渗漏。
2、刷防水涂料。施工前确保现场清洁、平整、才能确保防水涂料不会渗漏,刷同样的高度,要满足薄厚程度。
3、再次刷防水涂料注意,防水涂料的第二次要和第一次保持一定的时间,具体的时间取决于油漆。不得有刮、鼓包的情况。漏如果时间相对较短,防水不会达到好的效果。
4、为了使后续的施工不会对防水层造成破坏,必须遮盖住防水涂层的表面。保护层要完全盖住防水层,没有起包和裂缝,没有脱落现象才算可以。
5、闭水试验。把下水管全部堵起来,水线的不能低于2厘米,至少持续24小时以上,观察是否有泄漏现象。再去楼下观察一下,如果不漏水说明防水就做成功了。但是如果发现有泄漏,就必须重做,不容小视。
特别注意的是:防水层刷涂不仅要均匀,厚度还要达到1.2mm才行!而且不能有鼓起来的地方、也不能有脱落的迹象。最为重要的是:墙面和地面之间及管道和地面之间的接缝!这里最易被漏刷防水,并最易发生渗漏。
淋浴用花洒地方至少刷1.8米高,所以对应的淋浴墙防水也必须刷到1.8米,以保证高处墙体不会被溅水湿透,不会由此出现发霉、墙皮或墙砖掉落等情况。其他,不在淋浴区的墙体,在卫浴也应该刷达到1.5m的高度。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
