土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 深圳布澜小学项目BIM应用案例赏析
深圳布澜小学项目BIM应用案例赏析
发布于:2022-07-22 08:42:22 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
来源:BIM学社
如有侵权,请联系删除
一、工程概况
布澜小学位于深圳龙岗区,东邻布澜路,南邻翠岭路,西北面为尚峰花园,周边多为小区住宅,整体地势西高东低,项目用地与东侧布澜路高差将近4米,与西侧住宅区高差将近5米。项目共6层,总建筑高度为27.65m,总建筑面积:22290.87㎡,总用地面积9213.65㎡,包括室内篮球场、多功能厅、架空层、普通教室、教室办公室、教室宿舍等功能区。
项目效果图
二、总体组织架构
主要参建单位:
建设单位--深圳市龙岗区建筑工务署
设计单位--建学建筑与工程设计有限公司深圳分公司
BIM全过程咨询单位--深圳市辰普森信息科技有限公司
项目总体组织架构
三、BIM基础性应用
1、项目BIM工作计划及模型标准
结合项目特点制定BIM实施方案,在该方案中对项目概况、BIM应用目标及实施内容、项目配合协调管理、保障措施等进行了详细阐述。由于项目未指定模型标准,我司依据实际情况采用公司已有成熟的模型标准进行模型搭建。
项目BIM工作计划及模型标准
2、全专业BIM建模
项目BIM团队根据施工图纸对模型进行全专业建模,模型包括:建筑模型、结构模型、机电模型、通过BIM软件将二维图纸以三维形式展开,在整个设计过程中,设计师与BIM工程师紧密配合,利用BIM三维可视化的特点,直观快速的发现设计中的错、漏、缺,并形成报告文件。
各专业模型
3、图纸问题报告
通过BIM软件向设计提出图纸错漏缺等问题报告,在设计时,往往由于各专业设计之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题。BIM最直观的特点在于三维可视化,在BIM建模过程中,综合规范和施工经验进行建模,通过将各专业三维图叠加、综合,进行碰撞检查,及时发现综合图各专业之间的错、漏、碰、缺等问题;并根据BIM模型提供错误问题报告,及时进行解决,而且可以优化管线排布方案,减少施工过程中的返工、停工等现象发生;提升设计质量,减少施工过程变更。
图纸报告问题
4、管线综合
收集完整的各机电专业设计图纸和技术资料,了解各个系统,将收集的各专业设备资料,明确安装方式、安装空间、维修空间、接口方式,进行分类整理,同时了解各区域中吊顶标高、吊顶布置及安装方法,根据国家规范要求/行业规范要求进行管综优化调整,实现管线路由、房间净高及排布的优化设计,实现空间的最大化利用。
管线综合
5、净高分析图
根据国家规范或建设单位提出的净高要求,通过BIM模型,可以形象、直观、准确的表现出每个区域的净高,根据各区域净高要求及管线排布方案进行净高分析,提前发现不满足净高要求、功能和美观需求的部分,并和设计方进行沟通做出相应调整,避免后期设计变更,从而缩短工期、节约成本。
净高分析图
6、机电管线出图
在机电管线优化布置完成、解决全部碰撞与净高不足问题之后,出具BIM管线综合图纸。本项目共出具BIM管综类图纸39张,为项目施工提供切实的依据。
机电管线出图
7、工程量统计
BIM工程量统计是指在项目BIM应用过程中对BIM基础模型适度深化和补充相关构件属性,输出符合概预算需求工程量的过程,在设计阶段工程量统计有助于投资概算、施工图预算的确认,提高工程量计算工作效率,为工程造价提供可靠的数据支撑。
工程量统计
五、应用总结
1、以BIM为工具,提升设计质量和效率
本项目以BIM为工具,对设计阶段的各专业进行进度、质量以及设计周期的信息化管理,实现线下BIM模型的深化与出图、模型的拆分与整合、模型的维护与更新、及时将设计过程中发现的图纸错误反馈与设计单位协调,改变以往项目建设过程中由于各参与方的工程数据不一致、设计图纸不直观以及设计的错漏碰缺导致的各种问题,全方位协同推进工作,同时,利用BIM模型进行管综平、立、剖、局部三维的图纸输出,为施工蓝图作为补充及支撑,最大程度的提高设计图纸的准确性,提高设计质量和效率。
2、BIM可视化设计应用,提升项目沟通效率
通过本项目的BIM应用,形成了一套由业主单位主导、BIM单位配合、设计方执行落实的项目BIM应用体系。在整个设计阶段,使用BIM进行协同设计,实现了在统一数据平台上各种专业的协调设计和数据集中,但专业设计师通过BIM的三维可视化技术,清晰了解到其他专业设计的空间关系,设计师之间的沟通更加简洁、快速、有效。 同时,在整个设计过程中,均利用BIM进行汇报,通过BIM的三维可视化手段,将设计成果直观、立体的展示在建设单位的面前,使建设单位能在项目建造前,了解到项目建成之后的效果,为建设单位的决策提供可靠的依据,提高了设计阶段的沟通效率。
3、BIM模型应用,实现绿色建筑
利用BIM技术对建筑设计的方案进行模拟,充分分析各个建筑设计方案的可行性、实效性,以及能源消耗状况,从而选择最优的设计方案,在保证施工高质量、高效率完工的情况下,在各个环节体现出环保、节能,进而实现绿色建筑的目的。同时,通过BIM技术的导入,建立起基于建筑节能方面的模型,帮助建筑师更好的分析能源损耗点,进行相应的调整,例如日照分析、碳排放分析等,提高了建筑设计的效能,实现绿色建筑。
  • 星空下流浪
    学习了,谢谢分享
    2022-07-22 10:27:22
  • fuqingwang2001
    BIM是趋势,但是目前只是用于简单的碰撞检查,还不能和别的分析软件结合。
    2022-07-22 09:05:22
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
工地第一次监理例会准备什么?会议内容及方法抓紧学习
怎 样开好第一次监理工地会议第一次工地会议是一次重要的会议,是连接“事前”(施工准备阶段)和“事中”(施工阶段)的一次会议,这次会议开好了,使与会单位和人员对监理工作有了明确的认识,对履顺监理工作关系起到关键作用, 参建各方将会目标一致,相互尊重、相互支持、相互配合共同创建工程建设的和谐工作环境,监理工作就会主动和提高工作效率,同时起到对“四控”的预控效果。反之会议前没有经过精心准备会议开的草率、走过场、图形式,达不到会议应达到的目的,就会在今后的监理工作中出现“别扭”,不协调的情况,对监理的力度、深度、有序的监理工作产生影响。
