土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 粘钢胶的搅拌与涂抹,有哪些施工标准和注意事项?这里有答案
发布于:2022-07-21 17:54:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
粘钢胶的搅拌与涂抹是粘钢加固过程中比较重要的操作,如果搅拌或涂抹不到位容易影响胶体性能,那么,我们应该如何正确使用粘钢胶呢?在搅拌和涂抹过程中有哪些标准和注意事项呢?我们一起来看看。
首先,胶体的配置和搅拌是使用粘钢胶的前期准备,我们要严格按照主剂与固化剂的配比进行调配,仔细阅读厂家产品使用说明书的内容,然后取正确比例的量将粘钢胶装入容器中,混合好后用搅拌器搅拌均匀,搅拌时要避免进入空气,防止产生气泡。这里我们要注意粘钢胶的现配现用原则,同时没有进行调配混合的组份要注意重新密封包装储存,这样才能避免不必要的浪费。而且配好的粘钢胶要在可操作时间内用完,这样才能保证胶体性能发挥,如果超过了规定适用期就不要再用了,否则会影响加固效果。
其次,涂抹粘钢胶时,需要将搅拌好的胶液同时涂刷在钢板和混凝土基材表面,要注意检查有没有少刷或漏刷的地方,确认涂刷到位后才能进行钢板的粘贴。同时,涂刷的粘钢胶胶层厚度一般为2毫米,涂抹形式一般为中间厚两边薄。当施工需要俯贴时,胶层也应该中间厚边缘薄;当施工需要竖贴时,胶层应该上厚下薄;当施工需要仰贴时,胶液垂流度不应大于3mm。
另外,我们在使用粘钢胶时也应该严格遵循安全使用的标准和规则。比如:配置粘钢胶所用的原料应密封储存,远离火源;配置和使用场所施工时保持周围环境通风良好;整体施工环境要保持干净、干燥;操作人员要身穿工作服,带好防护手套,若不慎弄到皮肤上可用丙酮或酒精清洗,若不慎进入眼睛,要用大量清水冲洗,并立即就医。
以上就是进行粘钢胶的涂抹或施工时所要执行的标准和注意事项,如果我们能同时做到规范施工和严谨处事,对于粘钢胶胶体性能发挥和整体加固质量而言都会有较大的帮助。
  • gc1620
    gc1620 沙发
    学习了,感谢楼主的分享!
    2022-07-22 12:13:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
设施结构的材料选择--玻璃钢型材
在设施设计过程中,许多因素都会影响建筑材料的选择。前两位应该是安全和长寿。你希望你的结构是安全的,你希望它们能持久。当然,负担能力是一个因素,在当今世界,可用性也起着重要作用。例如,预制平台、护栏和扶手以及组件都符合严格的安全准则,包括满足坠落保护和防滑地板要求。此外,与金属不同,frp解决方案不导电。由于 FRP 耐腐蚀、耐化学品、昆虫、极端天气等,因此用 FRP 制成的设施结构比金属结构的使用寿命要长得多。使用寿命长有助于获得出色的投资回报,并且通过减少运输和安装费用也可以预先节省成本。几乎不需要维护,进一步增加长期节省。
