管道材料:
1、水处理设备间的连接管道为给水JPVC管材,连接方式采用粘接。风管管道采用热镀锌钢管。
管径>DN50管道采用法兰连接,管径
施工规范执行。
了、管道试压、试水按照
<给水排水管道工程施工及验收规范>
(GB50268-97)进行。
4、为确保污水处理系统在冬季也可正常运转。管道保温的具体做法见相关规范。
五 加药系统
消毒剂投加量:采用10%次氯酸钠溶液,设计投加溶液量约为50~80mq/L
投加方式计量泵投加
六 其他:
1、施工时各专业图纸配套使用,各专业图纸之间如有差异,需经过设计人员确认方可施工。
2、本套图纸在禾特殊说明的条件下,高程以米(m)计,其余均以毫米(mm)计。
给水排水管道工程施工及验收规范>
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中MBFB工艺有什么特点MBFB工艺 MBFB工艺是一种深度处理的中水回用工艺,改工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(POW-deredactivatedcarbon,简称PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membranebioreactor,简称MBR)工艺的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、生物反应器的生物净化和膜的高效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,在高溶解氧条件下,微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用陶瓷膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明,MBFB工艺能有效除去微污染水体中氨氮、COD和其它难降解小分子有毒有机物等。
