土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何处理人工湿地污水?
如何处理人工湿地污水?
发布于:2022-07-21 16:53:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乡镇人工湿地污水处理工艺流程全套图纸(点击文字跳转)
一、设计依据:
    1、甲方及相关单位已经审阅同意的污水处理方案文件。
    2、XX乡集镇区生活污水处理规划。
    3、国家现行有关环境保护的法律和国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计标准和规范。
二、设计任务与范围:
    1、本工程污水处理工艺采用生物处理和人工湿地相结合的方法,按照计算设计从检查井进水至排放口出水各处理环节的容量和各种设备管线。
    2、本设计的范围为污水处理站集水井进水至污水处理站出水设施。
    3、设计专业包括建筑、结构、给排水。
三、处理水量和水质指标
    1、XX乡集镇区污水处理站规模为80T/d.
    2、污水水质:
  BOD/5:75--125mg/L     CODcr :150--250 mg/L      SS:120--150 mg/L
  氨氮: 20--35 mg/L
    3、污水处理出水水质标准:
        执行出水水质:达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,即:
 CODcr ≤100mg/L   BOD/5 ≤20 mg/L  SS:≤70mg/L  PH=6--9  氨氮: ≤15 mg/L
 4、人工湿地
    (1)人工湿地设计采用水平潜流和垂直潜流复合方式,进水方式为上下折流。
    (2)人工湿地进出水采用布水装置和穿孔花墙配合布水及收水。
    (3)人工湿地填料有效深度为0.8m。........
    (4)湿地处理池种植美人蕉、蜘蛛兰、风车草、芦苇等水生植物,植物种植密度为8株/m2/。植物混搭种植以人工湿地单格为计量单位,每一格种植一种植物。 应根据植物不同生长期进行田间管理,补种缺苗、勤除杂草,及时控制病虫害以及植物收割。
    (5)应对湿地工程污水输送管道、集排水设施、湿地进出水装置进行定期的清淤维护和处理单元人行便道的维修。
    (6)人工湿地的配水槽均用100mm厚预制盖板覆盖,防止污水臭味对周边居民的影响。预制盖板做法参见标准图集《地沟及盖板》(02J331)第32页。共需40块该型号预制盖板。
某农村2t/h和1t/h生活污水处理工艺流程图
某啤酒厂污水处理工艺平面布置图工艺流程图
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理不同处理程度工艺流程及特点!
污水工艺流程选型要求  1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造  改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施,尽可能地提高处理效果,以达到医院污水处理的排放标准。 一级强化处理 1、工艺流程说明 对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。
