土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight/安捷伦86100D宽带示波器主机
发布于:2022-07-21 16:48:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
去嵌入、嵌入、均衡器功能
相位噪声/抖动频谱分析
锁相环 (PLL) 分析
功率(最大):100/120Vac;50/60/400 Hz,220/240Vac;50/60 Hz,最大 700 瓦
水平系统(时基):比例因子(满刻度为十格);最小值:2 ps/div(86107A:500fs/div);最大值:1 秒/格
延迟:最小:24 ns;最大值:1000 个屏幕直径或 10 秒,以较小者为准
时间间隔精度:1 ps + Δ 时间读数的 1.0%3 或 8 ps,以较小者为准
抖动模式操作:时间间隔精度 - 抖动模式操作 1 ps
时间间隔分辨率:≤(屏幕直径)/(记录长度)或 62.5 fs,以较大者为准86100D 6.jpg
显示单位:位或时间(TDR 模式-米)
垂直系统(通道)
通道数:16(同时采集)
垂直分辨率:14 位 A/D 转换器(平均可达 15 位)
全分辨率通道:以 1-2-5-10 的顺序通过前面板旋钮进行粗调或细调分辨率
调整:比例、偏移、激活滤波器、采样器带宽、衰减因子、换能器转换因子
记录长度:16 到 16384 个样本 – 以 1 为增量
86100D DCA-X 示波器结合了高模拟带宽、低抖动和低噪声性能,可准确表征从 50Mb/s 到超过 80 Gb/s 的光学和电气设计。主机为强大的洞察力和测量能力奠定了基础,例如去嵌入电缆和夹具,从而提高裕度并让工程师看到他们设计的真实性能。
模块化系统意味着仪器可以在您需要时扩展以满足您的需求。无需购买您现在不需要的功能。DCA-X 支持用于测试光学和电气设计的各种模块。选择模块以获得您需要的特定带宽、过滤和灵敏度。DCA-X 支持 DCA 系列中的所有模块,并且 100% 向后兼容 86100C 主机
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦B2911A电源/测量单元
附加的功能: 支持单通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可轻松准确地进行 I/V 测量 最小源分辨率:10 fA/100 nV(6? 位) 最小测量分辨率:10 fA/100 nV(6? 位) 最大输出:210 V,3.03 A DC/10.5 A 脉冲 10 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能 4.3 英寸彩色显示屏支持图形和数字视图模式 免费应用软件,方便基于 PC 的仪器控制
