土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何采用化学法混合电镀废水的工艺流程及药剂选择
发布于:2022-07-21 16:22:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学法处理混合电镀废水的工艺流程及药剂选择
        (点击文字跳转)
通 过 热 动 力 学分 析 、理 论 计 算 和 试 验 ,确 定 在 碱 性 条 件 下 用 NaC1O 作 氧 化 剂 ,NaS和 FeS一 () 作 还 原 剂 处 理 混 合 电镀 废 水 的 工 艺 流 程 ,并 通 过 计 算 和 试 验 确 定 了 NaS和 FeSO 的 最佳 药 剂 比 为 :Na:S80 ~ 90 ,FeSO 10 ~ 20 。Na!S FeSO 比单 独 使 用 FeSO 少产 生 60 ~ 70 的 污 泥 。该 工 艺在 实 际 工 程 运 行 过 程 中效 果 良好 。
一 般 来 说 ,含 氰 废 水 、含 铬 废 水 及 重 金 属 废 水 应 分 别 进 行 处 理 ,处 理 后 的 出 水 再 混 合 后 达 到 标 排 放 。 然 而 目前 我 国 电镀 企 业 ,特 别 是 一 些 中 小 电 镀 企 业 电镀 废 水 大 多 混 合 排 放 ,废 水 中既 含 有 CN 、Cr一, 又 含 有 Cu 、Ni 、Zn 、Cd 等 重 金 属 离 子 ,因 此 对 于 这 种 成 分 复 杂 的 混 合 电 镀 废 水 ,分 别 处 理 工 艺 已无 法适 应 ,寻 找 一 种 经 济 有 效 的 治 理 工 艺 就 显得 尤 为 重 要 。
CECS92-97重金属污水化学法处理设计规范
聚偏氟乙烯(PVDF)膜化学法亲水改性技术
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理哪些处理方法,如何分类?
按作用分 污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。 ①物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。 ②生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。
