土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 常见轨道式龙门吊啃轨处理方法
常见轨道式龙门吊啃轨处理方法
发布于:2022-07-21 16:15:21 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
龙门吊作为一种大型的起重设备,在运行过程中必须保证其安全稳定性,而在实际运行过程中,由于某些原因会导致龙门吊轨道磨损,这种现象叫做啃轨,龙门吊啃轨现象不仅对设备有着较为严重的损害,而且还十分影响安全性,那龙门吊啃轨怎么处理才好呢?
正常运行是蛇形前进,因此运时车轮的轮缘与轨道的侧面经常有轻微磨擦,这属于正常的导行。而啃轨是指轮缘与钢轨有严重抵触,同一方向运行时,轮缘始终抵着钢轨侧面,并发出尖叫声或产生剧烈震动,在较短时间轮缘或钢轨磨损较严重出现相互切割的现象。因此,车轮的啃轨与车轮的导行应区别开。
常见啃轨处理方法
(1)如运行始终向一方向啃轨,则是车轮水平偏斜超差和由于两个主动(或被动)车轮偏斜方向末安装成相反的要求可能性最大,应重新安装调整。
(2)如在往返运行时啃轨方向相反,则因两个电动机或制动器不同步所致,应测量定电机转速差或检查制动器各铰点是否灵活,两制动器的制动力是否一致,有差别要调整制动弹簧。也有因主动车轮直径有差异造成,应修理车轮。
(3)如运行时始终在某段钢轨上啃轨,应调整钢轨。
(4)如在全程上始终啃外缘(或内缘),则是跨度或轨距有问题,应调整钢轨,偏差不得超过±5毫米。
(5)由于主梁下沉,引起主梁向内弯曲,可能造成小车啃轨,应修复主梁或调整车轮轨距。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
大单不断!上海建工千方百计把失去的时间抢回来!
今 年1-6月,上海建工主动克服疫情带来的不利影响,不等不靠,主动出击,加速经济重振,千方百计把失去的时间抢回来,实现新签合同额1634.34亿元,达到了去年上半年近8成的水平。 其中,新签单笔合同额在5亿元以上的项目40个、10亿元以上的项目11个。
