土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇预应力混凝土连续梁施工技术
现浇预应力混凝土连续梁施工技术
发布于:2022-07-21 15:31:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1K412041 掌握现浇预应力混凝土连续梁施工技术
现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法.
一、在支架上现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项
1 支架应稳定,强度、刚度应符合规范要求。支架的立柱应保持稳定,并用撑杆固定.验算倾覆的稳定系数不得小于 13 。受载后挠曲的杆件(盖梁、纵梁),其弹性挠度不得大于相应结构跨度的 1 / 400.
2 .支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求
3 整体浇筑混凝土时应采取措施,防止梁体不均匀下沉产生裂缝,若地基下沉可能造成梁体混凝土产生裂缝时,应分段浇筑.
二、在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的注意事项
1 支架长度必须满足施工要求
2 支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
3 浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
4 箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。
5 混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
三、悬臂浇筑
悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。挂篮质量与梁段混凝土的质量比值一般控制在0.3 ~0.5 之间,特殊情况下也不应超过0.7 。挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动。绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、预施应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一梁段施工,循序前进,直至悬臂梁段浇筑完成。
(一)浇筑段落悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
( l )墩顶梁段( 0 号块) .
( 2 )墩顶梁段( 0 号块)两侧对称悬浇梁段。
( 3 )边孔支架现浇梁段;
( 4 )主梁跨中合龙段
(二)悬浇顺序
1 在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结;
2 在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段.
3 在支架上浇筑边跨主梁合龙段.
4 最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系.在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
(三)张拉及合龙顺序
1 预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时按设计要求施做
2 预应力混级土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。
3 预应力混既土连续梁体系转换及支座反力调整,按设计程序要求施工.
(四)高程控制预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑:
( 1 )挂篮前端的垂直变形值.
( 2 )预拱度设置.
( 3 )施工中已挠段的实际标高;
( 4 )温度影响.
因此.施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。
1K412042 掌握预制钢筋混凝土、预应力混凝土简支梁 〔 板)安装技术
预制钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土简支梁、板桥是一种结构较简单的装配式梁桥。
一、一般技术要求
1 装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混艇土的强度不应低于设计要求的吊装强度,一般不应低于设计强度的 75 %预应力混凝土构件吊装时,其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求。如设计无规定时,一般不低于 30MPa 。
2 起吊前应验算起吊过程中构件内产生的应力是否符合要求.梁长 25m 以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
3 吊运工具、设备的使用技术要求,应参照起重吊装的有关规定执行
4 构件安装前应制定安装方案,各受力部分的设备、杆件应经过验算。
5 构件吊运安装时,必须遵守有关安全操作技术规程。
6 安装构件时,支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求。支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。桥梁支座的安装质量应符合要求,其规格、位置及标高应准确无误。
7 安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置,其偏差不应超过设计或规范允许值
8 构件安装就位并符合要求后,才允许焊接连接钢筋或浇筑混凝土固定构件。
二、安装就位的技术要求
1 构件移运、吊装时的吊点位置应按设计规定或根据计算决定.
2 吊装时构件的吊环应顺直,吊绳与起吊构件的交角小于 60°时,应设置吊架或吊装扁担,尽量使吊环垂直受力。
3 构件移运、停放的支承位置应与吊点位置一致,并应支承稳固。在顶起构件时应随时置好保险垛。
4 吊移板式构件时,不得吊错板梁的上、下面,防止折断。
5 每根大梁就位后,应及时设置保险垛或支撑,将梁固定并用钢板与已安装好的大梁预埋横向连结钢板焊接,防止倾倒。待全孔(跨)大梁安装完毕后,再按设计规定使全孔(跨)大梁整体化。梁板就位后应按设计要求及时浇筑接缝混凝土。微信截图_20220720143527.png
40m预应力混凝土连续T梁支座墩现浇连续段一般钢筋节点详图设计
预应力混凝土连续T梁桥墩顶现浇连续段钢筋布置图
现浇连续箱梁横梁受力特点及其简化模型在混凝土箱梁预应力横梁中的应用
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
苏G9401120预应力混凝土空心板图集
苏G9401120预应力混凝土空心板图集,共37页,有需要的直接点击下载 以上为部分图,点击下方直接下载 苏G9401120预应力混凝土空心板图集 G9402 180预应力混凝土空心板图集 03ZG401预应力混凝土空心板(中南地区图集) 标准跨径20m公路—I 级4×20 米先张法预应力混凝土空心板简支桥设计施工图
