土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 6种常见空调噪音在线解读~
6种常见空调噪音在线解读~
发布于:2022-07-21 14:45:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
        室外火辣辣,室内爽歪歪,每天在家舒服地吹着空调,大概是最令人羡慕的生活了但如果被烦人的噪音打扰了心情定会变得无比烦躁;近来实小阳被咨询的最多的问题就是空调而大部分人问的都是同一个问题:“很久没开空调,怎么一开就很大声?”“空调运转时声音大,是什么原因?”空调运转声音大,发出的巨大噪音不仅影响自己心情,还涉及扰民,痛苦不堪;
       今天实小阳就统一针对空调常见的六种噪音,在这里给大伙一一分析下可能的原因,建议收藏哦~
      【嗡嗡声】
       这种声音可能表明空调的室外冷凝器单元中的风扇叶片松动或不平衡,也可能是由室外风扇电机故障、冷凝器盘管脏和部件松动等问题引起的。
      嗡嗡声也可能表明连接到空调的铜线附近有障碍物。而这个问题的罪魁祸首可能是制冷剂泄漏。如果听到嗡嗡嗡的声音,最好立刻关闭空调,预约实小阳上门查明原因。
     【砰砰声】
      如果您家空调发出类似“砰砰砰”的敲打声,说明空调的压缩机可能存在问题。可能是压缩机内部的部分零件松开,撞击压缩机外部框架发出的声音。这种情况可能就需要预约专业的维修师傅上门拆开查看。
     【嘎嘎声】
      空调可能会由于室外冷凝器单元中的松散木棍、污垢或树叶而发出嘎嘎声。而解决此问题的方法其实很简单,就是对外机进行清洗,将这些障碍物剔除掉。
     【冒泡声】
       空调发出类似于冒泡声可能是由于排水管上的堵塞、裂缝或孔洞引起的。如果你够细心,那么可以检查一下空调的排水管,看有没有裂缝。如果需要更换排水管,建议预约专业的维修人员。
     【咔哒声】
      空调出现这种噪音可能是恒温器出现故障。拆卸和安装新恒温器需要专业人士进行检修。
     【尖锐噪音】
      空调发出尖锐的噪音可能是风扇电机出问题或是由冷凝器系统的压缩机中的电机损坏引起的。这种情况需要立即关闭空调,然后拨打售后电话。
四川实阳机电设备有限公司
      你家空调有以上问题吗?如果有赶快重视起来检查维修赶快安排起来!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机故障原因与操作方法
制 冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。                    1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?
