土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 万分之一实验室用电子天平的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-21 13:59:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
实验室用电子天平按照操作方式可以简单分类为手动式、半自动式、全自动式等;按照称重传感器类型又可以分为应变式电子天平、电容式电子天平、电磁平衡式电子天平。实际应用中以应变式电子天平及电磁平衡式电子天平居多。应变式电子天平的应变式称重传感器结构简单、造价低但精度有限,常规精度为》1mg;而电磁平衡式传感器的称重快速且准确度高,常用于制造《1mg的电子分析天平。按照精度等级可以将电子天平分为常量电子天平、分析天平、半微量天平、微量天平、超微量天平等。而按照电子天平的精度又可以将天平分为十分之一电子天平、百分之一电子天平、千分之一电子天平、万分之一电子天平、十万分之一电子天平、百万分之一电子天平等。
FA-A系列天平是国产万分之一电子天平的典型代表,其采用电磁平衡式称重传感器,具有称重精度高、称量迅速、读数稳定、重复性误差小等特点。其量程分为120g或者220g两种。万分一电子天平具有水平调节、称重、计数、重量校准等功能,可自行切换多种重量单位,如g、mg、ct等。适用于生物实验室、药物研究实验室、化学实验室、科研机构实验室、计量机构实验室、学校教学实验室等。其设计制造符合GB/T 26497-2011《电子天平》的标准规范。
万分之一电子天平技术参数
仪器型号:FA-1204A           FA-2204A
称重精度:0.0001g             0.0001g
称重阀值:  120g               220g
重复性:±0.0002g
线性误差:±0.0003g
稳定时间:≤5秒
准确度等级:I
工作温度:15℃~35℃
称盘尺寸:Ф80mm
通讯接口:RS232
电源:电源适配器
净重:6.0kg,毛重:8.0kg
校准方式:外校/内校(选配)
包装尺寸:500×360×490mm(长×宽×高)
万分之一电子天平使用前准备
先将称盘正确放置于天平主机上,再将电源适配器插头插到天平上,然后将电源插上(输入电压220V)等待开机。
在使用天平前,应先将天平调整至水平。用天平下部的调整底脚螺丝调整水平,使水平器内的气泡调入圆圈的中央为止,然后快速轻按开机(ON/OFF)为开启显示,预热时间一小时后再进行使用。为保证天平准确称重,请确保天平充分预热。
实验室用电子天平的校准步骤
实验室电子天平一般都提供校准功能,但是不同厂家生产的电子天平的校准步骤可能会有差异。FA-A系列万分之一电子天平的校准应在天平充分预热且稳定以后进行。在空载状态下,先按→0/T←键去皮,天平显示0.0000g;短按CAL键,显示器出现CAL-100闪烁;此时在秤盘上放上“100g”校准砝码,显示CAL-100静止,待过几秒显示“100.0000g”静止;这时将砝码取下,显示CAL-0闪烁几下,显示“0.0000g”,校准完毕。需要注意的是,如果校准后显示CAL-Err,直接按上述方式重复操作一下,直至正确完成校准即可。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
热压成型模温机厂选型-根据具体参数需求来
 平板硫化机又叫橡胶硫化机、压片机,是一种成型设备,主要针对于橡胶行业、塑料行业的聚合物等化工原料的混合炼制加工、配料试验,来对所要求的颜色和质量进行检测,已作为工厂批量生产的标准和前提。将塑料或橡胶原料放置平板硫化机的模具内,再通过上、下热板的加热并施加压力下使原料成型。 平板硫化机由于压板表面、内部的温度的不同,所以在进行良好的硫化过程中,对温控方面需要更高精度的去控制,以达到硫化的生产效率及产品的品质保证。那么
